Discussion: Pas de demarrage 207
Vieux 15/10/2023, 10h52
Jcombo69
Avatar de Jcombo69
Pouvoir de réputation: 4
Jcombo69 is on a distinguished road
Je reviens vers vous après les test effectués
J'avais 3masses à controler sur le 53voies noirs (borne 3,4,53) 12volt pout les 3
En alim toujours sur le 53voies noirs j'ai contrôlé:
-Borne 5 (alimentation calculateur injection) 12volts
-Borne 6 (alimentation de la fonction moteur)
12volts
-Borne 18 (alimentation de la fonction moteur) 12volts
-Borne 19 (information réveil commande a distances) 12volt
Borne 30 (alimentation de la fonction moteur)
12volt également.
Par contre pour les 3bornes alimentation de la fonction moteur j'ai de la tension pendant 10sec après avoir mis le contact et après ça coupe.
Pour la résistance entre la borne 6-14 de la prise OBD j'ai environ 80 Ohms
Qu'en penses vous? Merci
Jcombo69 est déconnecté   Réponse avec citation
