Vieux 15/10/2023, 14h07
cyril13700
Avatar de cyril13700
cyril13700 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Legrizzly Voir le message
C'est depuis 7 ans les amis ;)
Il faudrait déjà essayer de voir si ça tousse au start pilote, ensuite pas de préssion c'est que quelquechose ne vas pas au niveau electronique, capteur ou autre.
La synchro peut etre OK mais si c'est de façon intermittent le diag ne le fera peut etra pas remonter en lecture de donné, verifi le capteur AAC et PMH dans le doute, après avoir changer la pompe HP et tout le reste tu n'est pas à ça près
Oui effectivement je ne suis plus a sa près.
Le capteur ACC est neuf, le capteur vilebrequin non.
Les continuités on été tester jusqu'au calculateur pour les deux.
La synchronisation passe sur oui ou bout de 5s de démarreur.
Calculateur SID 807
PS : la panne n'a pas 6 ans
---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 14h02 ----------
Le véhicule par très bien au nettoyant frein.
Et démarre avec le régulateur de pompe en direct.
---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h06 ----------
Pardon, je voulais dire parle au nettoyant frein.
cyril13700 est déconnecté   Réponse avec citation
