Vieux 15/10/2023, 14h39
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par cyril13700 Voir le message
Malheureusement je n'ai pas ce model d'injecteur en stock.
En tout cas je les entends cliquer au test actuateur.
---------- Post added at 14h36 ---------- Previous post was at 14h35 ----------
A la mise a contact juste quelques bars voir zéro.
Ok déjà on en ai la pas besoin d'aller au test compression ou autre pour l'instant .Il faut suffisamment de pression dans la rampe pour que les injecteurs envoi.Maintenant la question est pourquoi une pression aussi faible vu que la pompe a été changé complètement.
Le clone de ton calculo a été fait avant le problème ou après ? Et vous avez bien pris la même réf d'ecu ?
