Discussion: Scenic 2 demarre plus
Vieux 15/10/2023, 15h19
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Première chose à faire avant tout de chose :
Tester la batterie avec un voltmètre, afin de vérifier que la tension est bonne (12v).
Si tension la tension est en dessous de 12v, mettre les pinces et démarrer le véhicule.
Ensuite, enlever les pinces et vérifier la tension de nouveau, en laissant le véhicule démarrer, afin de contrôler la tension 14v, pour constater, si l’alternateur fonctionne correctement.
Si tension entre 13,5 et 14,5 volt, l’alternateur est bon.
Dans ce cas là, c’est peut-être la batterie, mais il va falloir vérifier, si il n’y un accessoires qui consomme de la batterie, lorsque le moteur est éteint.
Mais après avoir déjà eu ce problème, sur un Scenic 2, le voyant rouge anti démarrage rester rouge fixe sur le compteur et rien ne s’allumer sur la voiture.
Lorsque je retirer la carte du lecteur, le voyant rester également allumé.
Le problème était l’UPC.
Après remplacement, tout re fonctionner correctement.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
