Vieux 16/10/2023, 22h17
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par breakli Voir le message
Bonsoir à ceux qui suivent!
Comme convenu je fais un retour concernant le fichier de zinglingling.
Et bien j'ai toujours le même soucis (que je n'avais pas précisé d'ailleurs).
Je suis parti tête baissée dans l'idée d'effacer les données de crash dans le boitier mais c'est peut-être pas ça!
Donc voici des précisions sur mon soucis:
suite à choc avant, échange des ceintures avant, des airbag frontaux qui ont claqués, des capteurs de choc dans le pare choc, et des prétensionneurs de levé de capot.
Après changement de ces éléments je n'ai plus de voyant airbag allumé au tableau de bord, mais j'ai toujours deux défauts en mémoire qui ne veulent pas partir
B130455 Module de commande du tendeur de ceinture avant gauche, non configuré
B130555 Module de commande du tendeur de ceinture avant droite, non configuré
Une idée autre que l’effacement des données de collision dans le boitier airbag?
Encore merci zinglingling pour ta réponse rapide et ton aide
Slt on dirait une adaptation a faire ,non configurer donc a configurer
Tiens je t'ai trouvé ça , ça pourra sûrement t'aider https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=74911
Dernière modification par OILC93 ; 16/10/2023 à 22h30.
breakli (17/10/2023)
