Vieux 17/10/2023, 07h55
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par breakli Voir le message
Bonsoir à ceux qui suivent!
Comme convenu je fais un retour concernant le fichier de zinglingling.
Et bien j'ai toujours le même soucis (que je n'avais pas précisé d'ailleurs).
Je suis parti tête baissée dans l'idée d'effacer les données de crash dans le boitier mais c'est peut-être pas ça!
Donc voici des précisions sur mon soucis:
suite à choc avant, échange des ceintures avant, des airbag frontaux qui ont claqués, des capteurs de choc dans le pare choc, et des prétensionneurs de levé de capot.
Après changement de ces éléments je n'ai plus de voyant airbag allumé au tableau de bord, mais j'ai toujours deux défauts en mémoire qui ne veulent pas partir
B130455 Module de commande du tendeur de ceinture avant gauche, non configuré
B130555 Module de commande du tendeur de ceinture avant droite, non configuré
Une idée autre que l’effacement des données de collision dans le boitier airbag?
Encore merci zinglingling pour ta réponse rapide et ton aide
Salut, adaptation en ligne pour sa et c réglé en 10min
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
breakli (17/10/2023)
