Discussion: code ima scenic
Vieux 17/10/2023, 21h06
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par francab Voir le message
salut a tout le monde du forum
J´ai reussi a resoudre le probleme des codes injecteurs sur ecu edc 16c3 de renault scenic apres avoir essayer plusieurs solutions la seule qui m´a donne un bon resultat c´est la suivante recherche un dump eprom d´un autre ecu que j´ai injecte dans l´ ecu du vehicule apres ceci lecture code injecteurs avec kess que je garde et mantenant je remet le dump ori eprom dans l´ecu et je remet avec kess les code injecteurs gardes et voila plus de bridage moteur et pour etre complet on peut remettre le vin ori et les codes ima du vehicule.
Slt mince tu n'a pas pu mettre le vin a la clip au départ ?
francab (18/10/2023)
