Vieux 18/10/2023, 08h47
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
[QUOTE=breakli;997842]Oui mais pourtant le boitier n'a pas été remplacé lui...
Je vais regarder ton lien, merci
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Salut, adaptation en ligne pour sa et c réglé en 10min
Tu pense qu'il faut adapter quelle pièce? Il y aurait des numéros de chassis à enregistrer?
---------- Post added at 05h19 ---------- Previous post was at 05h13 ----------
en effet d'aprés le lien que tu me fournis OILC93, ca confirme ce que dis Farouk68260
Je vais voir si j'y arrive avec le VCDS ou autre outil sinon je le ferais faire en ligne à un ami
Merci les gars. Je tiendrais informé du résultat
Avec vcds tu ne fera rien… odis en ligne pour la reconfiguration. Je l’ai fait sur une rs3… le clear ne suffit pas malheureusement car il faut reconfigurer
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
breakli (19/10/2023)
