Vieux 18/10/2023, 12h06
skynet205
Avatar de skynet205
skynet205 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Ps :convertisseur etanche sur sa surface mais pas sur son axe . Donc lors du démontage, tu as pu enlever de l'huile du convertisseur . Mais normalement quand tu a mis ton moteur en marche , le convertisseur se reremplis d huile .
Oui, bizarre... et une fois rempli il ne devrait pas se vider normallement, alors pourquoi ne fonctionne t-il pas tout le temps ?
D'après toi, est-ce lui qui fourni la pression aux pistons de boite ou la pompe ?
D'autres idées les specialistes ?
skynet205 est déconnecté   Réponse avec citation
