Vieux 18/10/2023, 20h15
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
oui j ai vu ce module..
les cles sont reconnus
quand la voiture ne démarre plus les alim de l ecu sont bonne
je deja tester l ecu moteur (acheter 20 euros)
c est chiant ses pannes qui ne sont pas franche.
merci et bonne soirée
---------- Post added at 08:15 PM ---------- Previous post was at 08:14 PM ----------
De ce que je vois sur ton schéma (j'avais le même), pas de relais "principal" ni de relais gestion moteur,
juste un relais de pompe à carburant (91), et tout passe par le contacteur à clé (neiman).
Quand tu as les symptômes vérifies tes alims et masses avec une lampe témoin (21W) et redis nous.
Rouge : +12V APC
Vert : Masse
les alims sont ok
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Nico76 (18/10/2023)
