Guide d'optimisation Vgate vLinker FS USB
Cette sonde au rapport qualité/prix incroyable (~30€) m'a été conseillé par
Sami55 que je remercie sincèrement.
Il m'a aussi partagé quelques informations tel que le Datasheet du processeur ainsi que le tableau de comparaison Vgate
Page produit du site Officiel :
https://www.vgatemall.com/products-detail/i-19/<--
Caractéristiques principales :
Vitesse de Port :
Jusqu'à 3'000'000 bytes/s (3Mb/s)
OBD Request max size :
4095 bytes
RAM :
8192 bytes
Compatible Instructions :
AT, ST, VT, ELM327 v2.3, ELM329 v2.2
HS-CAN / MS-CAN :
Commutation Automatique du MS-CAN.
Processeur :
JINXUSOLU MIC3322 -->
DATASHEET &
CPU COMPARE
Le Datasheet n'est pas à jour (
v2.0.94), des nouveautés ont été apportés via les nouveaux Firmwares, aujourd'hui 18/10/23 nous sommes à la
v2.3.02
Interface USB/UART :
FTDI FT230XS -->
DATASHEET
Installation des Pilotes USB :
Tout d'abord, il faut installer les derniers Pilotes USB
FTDI VCP.
Windows 11 installe normalement les derniers pilotes FTDI VCP, mais il est toujours bon de vérifier que ce soit la dernière version.
Version du pilote visible dans le "
Gestionnaire de Périphériques", section "
Ports (COM et LPT)",
Clique droit->Propriétés sur le port COM de la sonde, la
version du pilote sera visible dans l'onglet "
Pilote".
Page de téléchargement des Pilotes FTDI VCP <--
Mise à jour du Firmware de la sonde :
Pour bénéficier de toutes les dernières nouveautés, comme la compatibilité avec de nouvelles instructions ou bien la résolution de bugs, il faut mettre à jour le Firmware de la sonde.
Exemple : J'ai reçu ma sonde avec le Firmware
v2.0.92, après mise à jour je suis passé à la version
v2.3.02, ce qui n'est pas négligeable vu le nombre d'amélioration.
Centre de téléchargement de la série vLinker <--
Procédure :
1- Télécharger le .ZIP intitulé "
vLinker FS_USB_v*.*.**.zip" à l'aide du lien ci-dessous.
2- Extraire le contenu du .ZIP
3- Ouvrir le programme "
vLinkerFwUpdater v3.6"
4- Renseigner les paramètres :
Device Type : USB
Comm Port, Name : le port COM correspondant à votre sonde
Comm Port, Baudrate : 115200
Firmware : Cliquer sur le bouton "Browse...", et sélectionner le fichier texte "
vLinker_FS_v*.*.*"
5- Cliquer sur le bouton "
Update"
6- Attendre que "
File download finished" apparaisse dans le cadre "
Output:"
7- C'est terminé, la sonde a été mise à jour, Fermer le programme.
Optimiser le temps de réponse :
La latence
RTT (Round-trip delay time) correspond au temps
Aller/Retour d'une Trame CAN envoyée par la Sonde.
Si ce délais est trop long et que le calculateur à la particularité de se Refresh dans un délai court, il peut exister une impossibilité de terminer l'envoi d'une information au poids conséquent composée de plusieurs Trames consécutives.
Cela reste rare, et plutôt pour des utilisations spécifiques.
Par défaut, cette latence ne peut pas être inférieure à
16ms.
Dans un soucis d'optimisation, nous allons la réduire à
1ms dans la Procédure ci-dessous.
Procédure :
1- Ouvrir le "
2- Déployer la section "
Ports (COM et LPT)"
3- Clique Droit ->
Propriétés sur le port COM de votre sonde.
4- Cliquer sur l'onglet "
Paramètres du port"
Avancé..."
6- Modifier le paramètre "
Temps de latence (msec)" de
"16" à "
1".
7- Cliquer sur
OK puis
Redémarrer votre PC pour que le paramètre soit pris en compte.
Modifier la vitesse du Port de la Sonde (Baudrate):
Envoyé par Yamh
Avant ça, il faut savoir que certains logiciels OBD sont compatibles avec des vitesse plus élevées sans cette reprogrammation :
Pyren3 : Il suffit de sélectionner la vitesse max 2'000'000 Bauds pour qu'elle soit effective.
FORScan : Il suffit de sélectionner la vitesse 115'200 Bauds et cocher le paramètre "Augmentation automatique", la vitesse finale choisie automatiquement sera 3'000'000 Bauds.
A l'inverse DDT4ALL communique uniquement avec la vitesse par défaut de la Sonde, sans reprogrammation il faut bien choisir 115'200 Bauds.
Pour utiliser une vitesse supérieure avec DDT4ALL il faudra reprogrammer la vitesse par défaut de la Sonde pour qu'elle soit en adéquation avec celle choisie.
Si vous ne voulez pas vous embêter à reprogrammer la vitesse par défaut de la sonde, il suffit simplement d'accorder la vitesse de votre logiciel OBD à 115'200 Bauds, votre sonde sera reconnue et fonctionnera sans soucis.
Par défaut, la vitesse de l'interface FTDI de la Sonde est de
115'200 Bauds, elle peut monter jusqu'à
3'000'000 Bauds.
On peut donc reprogrammer
la vitesse par défaut à l'aide d'un utilitaire disponible sur le site de
Vgate.
Procédure :
#La sonde ne doit pas être branchée au véhicule.
vLinkerFS USB Baudrate.zip" à l'aide du lien ci-dessous.
vLinkerFSBaudrate"
4- Choisir le
Port COM correspondant à votre Sonde.
Open"
6- Choisir la vitesse désirée dans "
Baudrate"
7- Cliquer sur le bouton "
Set"
8- Cliquer sur le bouton "
OK"
9- Cliquer sur le bouton "
Close"
10- C'est terminé, Fermer le programme
#Si vous souhaitez changer à nouveau la vitesse du port de votre sonde, il faudra au préalable effectuer une restauration de la vitesse d'origine, point expliqué dans le titre suivant.
Restauration de la vitesse du Port de la Sonde (Baudrate):
La restauration de la vitesse d'origine s'effectue avec le même logiciel utilisé au dessus : "
vLinkerFSBaudrate".
La vitesse par défaut sera de
115'200 Bauds une fois la restauration terminée.
Procédure :
1- Ouvrir le programme "
vLinkerFSBaudrate"
2- Choisir le
3- Cliquer sur le bouton "
Open"
4- Attendre un moment qu'un message apparaisse :
Please confirm that the device is disconnected from the vehicle and wait for a few seconds"
OK"
6- Cliquer sur le bouton "
OK"
Close"
8- C'est terminé, Fermer le programme
Photos du circuit imprimé :
Cliquer pour agrandir
