Discussion: Perte de puissance
Vieux 20/10/2023, 20h01
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par allan Voir le message
Bonsoir les gars hier j'ai eu un souci en repartant de chez un amis je me suis rendu compte que je n'avais plus autant de puissance grosse fumée noir je précise 2 lhdi rhr 138cv aujourd'hui j'ai donc fait une lecture il n'y a aucune remontée de défaut je soupçonne la géométrie variable car le turbo lui je l'entends et j'ai débranché la durite il souffle me je pense pas asser ci quelq'un a déjà ue ce problème ça pourrait confirmer mes dires j'ai testé l'électrovanne de turbo elle a l'air de fonctionner je suppose que de toute façon il aurait un défaut de position ou recopie de turbo et le débit d'air pareils ça fonctionne donc je pense que c'est purement mécanique donc la géo.
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
Slt tu as fait juste une lecture défaut ? Il faut vérifier les mesure paramètres aussi contrôle la valeur de débit d'air ,pression dans l'admission comparé à la consigne, et bien sûr vérifie que l'egr fasse son boulo
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
allan (20/10/2023), Pilouf (23/10/2023)
