Vieux 20/10/2023, 20h18
Jack25
Avatar de Jack25
Jack25 is on a distinguished road
salut 882 tr min si mes souvenir sont bon sur vcds
---------- Post added at 18h06 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
je connais pas la pompe à injection,
mon code moteur est AVF
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
oui je vais commencer par ca, je l'ai acheté plus que a le changer j'espère que c est ca
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
Envoyé par yanp55 Voir le message
la dernière fois que j'ai eut ca sur une voiture c’était le volant moteur.
après tu peut aussi avoir la poulie damper voir aussi les composants entrainés par la courroie accessoire genre roue libre alternateur ça peut provoquer un effet tremblement au ralenti.
salut, alternateur neuf.
poulie d'ampère en bon état a vu d'œil
volant moteur 30.000km
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Faut mettre les supports qui on un capteur pour limite ce tremblement.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
salut oui je vais le changer je l'ai acheté j'espère c est ca car c est insupportable
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
Envoyé par valanzasco Voir le message
Salut ,
ton ralenti est à combien de tour / minute ?
salut 882tr min d'après vcds
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
Envoyé par Freestyle31 Voir le message
un mauvais support moteur peux engendrer et provoquer ce tremblement, si d'origine il y a un support hydrolique ce n'ai pas pour rien, je commecerais par la en premier.
Si le pb persiste voir pour le faisceaux injecteur pompe pb archi connue.
merci pour votre message , oui je vais commencer par ca et je vous tiens au courant
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h16 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr ce tremblement ce recent sur la pedal d embrayage ? Ou cote moteur ?
bonjour, uniquement moteur et caisse rien sur la pédale d'embrayage
Jack25 est déconnecté   Réponse avec citation
