Vieux 21/10/2023, 01h35
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 4
nero is on a distinguished road
Salam,
J'ai déjà rencontré ton soucis sur autoradio reset software ou même écran r-link.
Voici une solution qui passe bien via Renolink avec la sonde SX et aussi avec le ddt4all prévoir des adaptations.
Utiliser un adaptateur can-m car la radio elle fait partie du can multimédia et le SX n'est pas capable de commuter les pins.
Ensuite mettre le +apc puis allumer la radio qui renvoie un message d'erreur
au renolink > scan > audio puis start
tu devrais trouver le bon script pour ta radio
Il faut remplir l'ensemble des paramètres correctement twitter, haut-parleur, Equipement premium sur l'audio etc
Une foi cela fait dans l'onglet reset faire un reset hard et non software !!!!!
Quand la radio sera correctement configuré elle va démarrer correctement après un hard reset
nero est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nero For This Useful Post:
hpvectravl (21/10/2023), Yamh (21/10/2023)
