Vieux 21/10/2023, 09h34
Yamh
Avatar de Yamh
Pouvoir de réputation: 4
Yamh will become famous soon enoughYamh will become famous soon enough
Envoyé par nero Voir le message
Salam,
J'ai déjà rencontré ton soucis sur autoradio reset software ou même écran r-link.
Voici une solution qui passe bien via Renolink avec la sonde SX et aussi avec le ddt4all prévoir des adaptations.
Utiliser un adaptateur can-m car la radio elle fait partie du can multimédia et le SX n'est pas capable de commuter les pins.
Ensuite mettre le +apc puis allumer la radio qui renvoie un message d'erreur
au renolink > scan > audio puis start
tu devrais trouver le bon script pour ta radio
Il faut remplir l'ensemble des paramètres correctement twitter, haut-parleur, Equipement premium sur l'audio etc
Une foi cela fait dans l'onglet reset faire un reset hard et non software !!!!!
Quand la radio sera correctement configuré elle va démarrer correctement après un hard reset
Merci pour ton partage d'expériences
J'ai pu le reprogrammer avec le mode Macro de Pyren3.
Le problème venait de la gestion du RTT des trames CAN dans le logiciel DDT4ALL qui ne me permettait pas d'envoyer 116 trames d'informations Hexadécimal en moins de 5 secondes.(14,5 secondes d'envoi alors que l'autoradio R-Plug&Radio+ refresh sa ligne CAN toutes les 5 secondes).
Avec le mode Macro de Pyren3 pas de soucis, l'envoi des 116 trames est presque instantané.
Yamh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Yamh For This Useful Post:
nero (22/10/2023), Samsara (24/11/2024)
