Vieux 21/10/2023, 09h47
kis2a
Avatar de kis2a
Il y a sûrement eu une bêtise lors du démontage/remontage batterie j'espère me tromper mais en effet si le calculo a touché le plus batterie il se peut qu'il soit grillé pour savoir soit lecture sur table soit vérif de la masse et alimentation de celui ci sur la voiture si cela ok t bon pour un autre ecu .
C'est quel modèle sur le tiens siemens Delphi ?
oui je pense aussi , peut être le fil ou capteur de choc débrancher , ça arrive souvent , mal placer ...
les pôles batterie non pas étais inverser au montage ?
---------- Post added at 09h47 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
quand probleme key/immo il clignote rapide il me semble
