Vieux 22/10/2023, 14h34
formator2
Avatar de formator2
formator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the roughformator2 is a jewel in the rough
voila j éfféctué un full scan
Dimanche,22,Octobre,2023,1422:16365
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Version données: 20210903 DS330.0
www.rosstech.fr
VIN: WV2ZZZ2KZDX086527 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 248740km Ordre réparation::
Type chassis: 2K-VN35 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WV2ZZZ2KZDX086527 Kilométrage: 248740km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CAYD) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 PE Mat: 03L 907 425 C
Pièce: 1,6l R4 CR td H43 3998
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000 CVN: 553636BD
Codage: 00254036032400080000
No. Atelier: WSC 35110 790 50316
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023PE 003007
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023B_003_VW36.rod
VCID: 78A9E8FD6250B51B9F5-802C
VINID: 9E60AAAAA09BA94A002061421C56304E95
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 1010 1000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BL Mat: 1K0 907 379 BL
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152
Révision: 00H31001
Codage: 00000000000000000000000000000000000000
No. Atelier: WSC 13037 002 1048576
VCID: 7DA7F9E94DF29033CC3-8028
3 Codes défaut trouvés:
03306 - Codage non valable
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 210
Kilométrage: 248743 km
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 0719
Capture:
Décompte: 3
Décompte: 14
Décompte: 4608
Décompte: 4161
Décompte: 44288
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 252
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 0731
Capture:
Décompte: 2
Décompte: 12
Décompte: 512
Décompte: 161
Décompte: 40960
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
01042 - Calculateur non codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 07:01:22
Capture:
Décompte: 2
Décompte: 12
Décompte: 20992
Décompte: 195
Décompte: 44544
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 GK Mat: 5K0 907 044 GK
Pièce: Climatronic H19 1313
Révision: 00001004
Codage: 0010004002
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
VCID: 7AADF2F55C5CA70BE91-802E
13701376 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
[Tip-TNF 214795]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 39
Date: 2023.10.21
Temps: 01:05:32
13701392 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
[Tip-TNF 236132]
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Date: 2023.10.21
Temps: 01:05:32
9481200 - Pression fluide frigorigène
B10AB F0 [009] - Trop basse
Capture:
Date: 2023.10.20
Temps: 0752
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 086 P Mat: 5K0 937 086 P
Pièce: BCM PQ35 M+ 021 0068
Révision: BD021001
Codage: 411A583A80251A6B088800809400816403510C88726D856064 8000000040
No. Atelier: WSC 35110 377 00141
VCID: 41DF4519718A34D3E8B-8014
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 12121 26 0512
Codage: 009795
11 Codes défaut trouvés:
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 38
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 07:39:53
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.65 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 07:39:53
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.65 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 38
Heure: 0
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.90 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2018.03.13
Temps: 0437
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 14.10 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01316 - Calculateur de freins
Capture:
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2018.03.13
Temps: 01:05:32
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 10.15 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Capture:
Fréquence du défaut: 16
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2018.03.13
Temps: 01:05:34
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 11.80 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01518 - Ampoule de feu de recul G (M16)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 07:43:24
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.55 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 07:43:24
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.55 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 07:39:56
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.65 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2018.03.13
Temps: 0436
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 13.90 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02745 - Ampoule pour feu de marche G
Capture:
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 253
Heure: 0
Date: 2018.03.13
Temps: 03:28:44
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.55 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb
No. pièce Log: 2K0 919 475 Mat: 1Q0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H03 0004
Révision: -------- No. de série: 32961300703184
Codage: 108101
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14VN3370000 001006
ROD: EV_EPHVA14VN3370000.rod
VCID: 70B9D0DD0A20ED5B575-8024
6 Codes défaut trouvés:
12583168 - Bus de données groupe motopropulseur défectueux
U0001 00 [008] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 18
Compteur de RAZ: 37
12656928 - Bus de données
U1121 00 [008] - message manquant
[Tip-TNF 194207]
Capture:
Compteur de RAZ: 23
Kilométrage: 248017 km
Date: 2023.08.21
Temps: 01:03:38
12666403 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [008]
Capture:
Fréquence du défaut: 47
Compteur de RAZ: 39
Kilométrage: 248026 km
Date: 2023.09.03
Temps: 1824
12648736 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
[Tip-TNF 228681]
Capture:
Compteur de RAZ: 216
Date: 2023.08.21
Temps: 01:03:38
12666400 - Bus de données
[Tip-TNF 201269]
Capture:
Fréquence du défaut: 41
Compteur de RAZ: 38
Date: 2023.09.03
Temps: 1824
12670224 - Bus de données
[Tip-TNF 226617]
Capture:
Compteur de RAZ: 23
Kilométrage: 248429 km
Date: 2023.10.17
Temps: 1700
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 2H0 959 655 B Mat: 2H0 959 655 B
Pièce: VW10Airbag01P H07 0013
Révision: -------- No. de série: 003HN00ATJZ7
Codage: 000000000000000000000000000000003150
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 33331FD13BB696436A7-8066
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3495RRB40551NOT668M4
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 3505RRB404T1O70U6O6+
4 Codes défaut trouvés:
9437779 - Détonateur d'airbag; côté passager AV
B1002 53 [009] - désactivé
Capture:
Date: 2023.10.22
Temps: 0209
9440083 - Détonateur d'airbag latéral; côté conducteur
B100B 53 [009] - désactivé
Capture:
Date: 2023.10.22
Temps: 0209
9438803 - Détonateur de rétracteur de ceinture côté conducteur AV
B1006 53 [009] - désactivé
Capture:
Date: 2023.10.22
Temps: 0209
9439059 - Détonateur de rétracteur de ceinture côté passager avant
B1007 53 [009] - désactivé
Capture:
Date: 2023.10.22
Temps: 0209
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 BC Mat: 5K0 953 549 E
Pièce: Lenks.Modul 008 0080
Révision: -------- No. de série: 90422KJH0005V
Codage: 1082140000
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 72BDDAD5042CDF4BA11-8026
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 C Mat: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H31 0033
No. de série: 0411627
Codage: 820000
1 Code défaut trouvé:
365080 - Unité de commande au volant
U108E 00 [008] - Aucune communication
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Date: 2023.10.21
Temps: 0644
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 2K0 920 875 L Mat: 2K0 920 875 L
Pièce: KOMBI H06 0705
Codage: 181E01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 382928FD22D0751B5F5-806C
12648448 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
[Tip-TNF 220542]
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Date: 2023.10.21
Temps: 12:48:58
12656896 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
[Tip-TNF 236652]
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Date: 2023.10.21
Temps: 12:48:58
12669184 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
[Tip-TNF 221624]
Capture:
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 39
Date: 2023.10.21
Temps: 12:48:58
13638912 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
[Tip-TNF 221923]
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Date: 2023.10.21
Temps: 12:48:58
12718592 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
[Tip-TNF 243415]
Capture:
Compteur de RAZ: 38
Date: 2023.10.21
Temps: 04:52:57
12671232 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [008] - -
[Tip-TNF 221751]
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Date: 2023.10.21
Temps: 12:48:59
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 AF Mat: 7N0 907 530 AF
Pièce: J533 Gateway H52 1634
Révision: H52 No. de série: 161212F2001118
Codage: 357400
VCID: 74B1DCCD7EB8D17BB3D-8020
2 Codes défaut trouvés:
Capture:
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2018.03.14
Temps: 0235
Capture:
Compteur de RAZ: 254
Heure: 0
Date: 2018.03.14
Temps: 02:06:59
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H06 0705
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6A8DC2B52CFC178B191-803E
13762816 - Bus de données
U1201 00 [008] - Absence de communication
Capture:
Compteur de RAZ: 37
Date: 2023.10.20
Temps: 06:58:02
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 T Mat: 1T0 959 701 T
Pièce: Tuer-SG 009 2109
Codage: 0000048
VCID: 48C9583D5EB0059B2F5-801C
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 P
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 140 3305
Révision: 00H22000
VCID: 372B2BC1234E7A6356F-8062
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Capture:
Tension: 10.50 V
DU
Température: 28.0°C
Tr/min: 1498 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Vitesse: 0.0 km/h
Décompte: 3
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 R Mat: 1T0 959 702 R
Codage: 0000048
VCID: 47CB5B0153AE0AE326F-8012
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 3C8 035 195 F Mat: 3C8 035 195 F
Pièce: RCD510 H03 5018
Révision: -----20S No. de série: VWZ4Z3M1154625
Codage: 05000400020013
VCID: 2B0307B1E306CE83227-807E
00856 - Antenne sur l´autoradio
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 07:01:20
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 07:01:20
00870 - Woofer AV G (R21)
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 07:06:42
01305 - Bus de données Infotainment
Capture:
Compteur de RAZ: 38
Heure: 0
Date: 2018.03.12
Temps: 0712
00625 - Signal de vitesse
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2018.03.13
Temps: 0434
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
Capture:
Compteur de RAZ: 39
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Date: 2018.03.13
Temps: 0434
Fin----------(Temps écoulé: 00:56, VBatt début/fin: 14.3V/14.3V)-----------
jedes Problem hat eine Lösung.
formator2 est déconnecté   Réponse avec citation
