Vieux 22/10/2023, 20h31
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 5
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Envoyé par macedo Voir le message
bonjour a tous
je recherche la procédure pour mettre à jour mon calculateur moteur ECM 3. 4 pour le régulateur de vitesse
j'ai la clip et Renolink
merci beaucoup
Comme dit oilc93 le mieux ces Renault pour te faire la mise a jours du calculo moteur , sinon il te faut les cd ou dossier "reprog" qui vont avec clip, de préférence pour les reprog , avoir les dernières versions, et si tu le fait toi même ou par quelqu'un hors réseau Renault, il faut absolument mettre des pinces sur ta voiture car sinon ça risque fortement de planter, toutes façon la Clip ne lance pas la procédure de reprog si ta tension de batterie et en dessous de 11 ou 12 volte.
Après a confirmé par quelqu'un si le cd ou le dossier reprog vas t'activer le Rv et Lv et pas juste une mise a jours du soft de ton calculo
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
