Discussion: Perte de puissance
Vieux 23/10/2023, 18h54
allan
Avatar de allan
Pouvoir de réputation: 6
allan will become famous soon enough
Slt oui c'est normal qu'elle varie en fonction de l'accélération c'est le but de la géométrie variable de réguler la pression en fonction de la charge moteur . Maintenant la grosse fumée noir d'où vient elle la est la question généralement fumé noir c'est gazoil imbrulé il y aurai pas eu un décalage de la distrib par hasard ?
Non elle démarre nickel la perte Vien du turbo c'est sur
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bonjour, fumer noir possible, fuite, admission d'air ou turbo fatigue ( jeu axial , ailette endomage ou geometrie defectueuse) et donc pas assez d'air dans le mélange air gazoil ,
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
Possible aussi fap bouche ou egr et turbo tourne pas assez vite
Je pense fortement a la géométrie je vous remercie je le dépose ce weekend
allan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allan For This Useful Post:
OILC93 (23/10/2023)
