Vieux 24/10/2023, 01h28
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut 01140 défaut mecanique
Bonjour les amis
j'ai une Audi A3 de 2004. La pompe Abs tournait en permanence jusqu'à décharger la batterie. J'ai remplacé le bloc abs une première fois par une réf qui se termine par AQ au lieu de AC d'origine. Après à voir fait l'adaptation du capteur d'angle d'accélération transversale et de pression je me retrouve avec un défaut 01140 calculateur mal codé défaut mécanique. Pensant que ça viendrait du bloc qui serait pas compatible j'ai pris exactement le même que celui d'origine. J'ai calculé le le code module garce à l'étiquette sur l'emplacement de la roue de secours comme indiqué sur rosstech je me retrouve avec code module 0021125 mais toujours le même code erreur défaut mécanique. J'ai par le passé rencontré un défaut similaire car immo off sur l'écu donc safe au tableau de bord vitres HS et ce fameux défaut mais la rien de spécial qui été fait avant la panne à part le souci décrit au dessus. Si quelqu'un a rencontré ce genre de problème je serais ravi d'avoir un peu d'aide je vais quand même change le porte instrument pour voir si ça résout le souci.
Merci dvanace
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
Pardon le code erreur c'est 01044
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
