Vieux 25/10/2023, 13h29
phospho
Avatar de phospho
Pouvoir de réputation: 3
phospho will become famous soon enough
Envoyé par Cedric79 Voir le message
Salut, il a raison 120ohm c'est tout à fait normal, la résistance ne résoudra pas ton problème
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
La résistance entre 2 fils du bus doit être de 60 ohm et non de 120 (faire l'expérience avec un multimètre sur la prise OBD de n'importe quelle bagnole). Une résistance trop élevé sur ces fils empêche assurément une bonne communication.
Le livreur Amazon est en retard mais des que je reçoit mes résistances je vous tien au courant. Au pire, je me suis planté, mais ca me parait important de vérifier ca avant de chercher plus profond comme cause.
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Oui sauf que la c'est pas un réseau que tu veux diagnostiqué c'est juste un bsi sur table que tu veux lire . Bon après je suis curieux de voir ou tu vas on verra bien .
Tout a fait mais le BSI et l'outil au branché dessus (AVDI ou autre) constitue un réseau CAN, donc il faut que les valeurs de résistances soient correcte.
phospho est déconnecté   Réponse avec citation
