Vieux 25/10/2023, 15h55
munga
Avatar de munga
munga is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
si ton volant fonctionne pour les autre touche ,cela veux dire que le module de colonne est bon .
Pour moi de tête , vu le defaut que tu as un 01 , car c'est loin 2010 :-) , il y a une alim a tirer jusqu'au boitier colonne
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h43 ----------
vu qu'il y a ton VIN dans le protocole , je me permet de chercher le schema exacte :-)
---------- Post added at 15h54 ---------- Previous post was at 15h45 ----------
re , tu dois tirer une ligne entre le boitier moteur 01 et le boitier de colonne 16
sur le boitier de colonne fiche T16o pin 5 jusqu'au boitier moteur fiche T94 pin 64 .
voilà et cela devrais fonctionner
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h54 ----------
normalement d'origine ce fil est noir /blanc
munga est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to munga For This Useful Post:
vwseb (26/10/2023)
