Vieux 30/10/2023, 11h23
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par scultra Voir le message
Bonjour Kis2A,
J'ai une RTA mais sur le schéma electrique de la centralisation il n'y a pas la porte arrière gauche, on ne trouve pas le cablage de celle ci...
Je cherche un schema qui me permettrai de suivre le signal de commande de celle ci.
Pour ce qui est des relais il suffit d'appuyer dessus une fois le module démonté et connecté.
Peut être que ce module est hs mais il me serait utile de savoir quels fils font quoi et éventuellement si le problème vient de là de changer ce module ou bien de le modifier pour faire ouvrir cette porte.
Slt pourtant je vois bien en 15 le connecteur qui correspond à la porte arrière gauche qui a deux fils connecter a un autre connecteur sous le plancher qui lui même est connecté au récepteur.
