Vieux 30/10/2023, 17h33
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Vérifi aussi les autre membrane , c elle du refroidissement de l egr et autre sa peut te causer des pertes de dépression
Pour contrôler ton capteur pression de turbo ,au contact tu doit avoir la même pression que la pression atmosphériques , ensuite fait un essai sur route voir si ta pression monte.
Au niveau du contrôle des electrovanne c est un bloc complet ou plusieurs electrovanne séparé
J ai déjà eu ce style de panne est c étai le bloc electrovanne
amar est déconnecté   Réponse avec citation
