Vieux 30/10/2023, 22h38
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Oui c’est ça, j’te dis n’hesite pas a relancer ton probleme ou meme eteindre et remettre le contact sa passe automatiquement
Je vais recommencer demain, en jouant du contact. C bizarre
Je te tiens au courant.
Merci encore
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
Envoyé par allan Voir le message
Bizard j'ai eu un souci similaire c'était tout simplement moi qui interprétais les mauvais chiffres et lettres c'est des choses qui arrivent
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
Oui ça arrive mais dans mon cas et en écartant la similitude entre zero et "O", je vois pas comment mal interpréter les codes , en plus c des injecteurs neufs alors le code est bien clair
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
Slt quand tu a mis le code pour l'accès sécurisé ça été accepté ? Parce que tu peux utiliser 79153 et 12233 aussi
J'ai mis le 27971 en passant par la fonction accès sécurisé et c accepté, par contre en repassant sur adaptation et en cliquant sur "sauver" ça me renvoi la fenêtre avec "accès sécurisé non autorisé".
Sinon les codes que tu as donné plus haut, possible de les utiliser dans odis?
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
