Vieux 30/10/2023, 22h56
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Ecom Voir le message
Je vais recommencer demain, en jouant du contact. C bizarre
Je te tiens au courant.
Merci encore
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
Oui ça arrive mais dans mon cas et en écartant la similitude entre zero et "O", je vois pas comment mal interpréter les codes , en plus c des injecteurs neufs alors le code est bien clair
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
J'ai mis le 27971 en passant par la fonction accès sécurisé et c accepté, par contre en repassant sur adaptation et en cliquant sur "sauver" ça me renvoi la fenêtre avec "accès sécurisé non autorisé".
Sinon les codes que tu as donné plus haut, possible de les utiliser dans odis?
Normalement ça devrait aller tout seul avec vcds tu va bien dans codage long puis tu sélectionne l'injecteur que tu veux programmer c'est ça ?
Tu a prix les bon modèle d'injecteurs au moins ? Essai de de récup un code injecteurs des anciens et tente de le programmer sur n'importe quel cylindre pour voir .
