Vieux 31/10/2023, 08h09
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par yanp55 Voir le message
un micro onde c'est 750/900watts
faut au moins un convertisseur de 1200/1500 watts (pure sinus)
par contre en 12 v c'est 100/125 ampères ça pompe un max
faut une bonne batterie ou plusieurs en parallèle 300 ou 400 AH
sinon passer en 24volts ça réduit l’intensité donc les câbles pour le 12volt faut des grosses section
Cc, question bête, peut on utiliser sur une batterie d'une voiture en marche ?
Du genre je démarre et je branche le convertisseur sur la batterie en même temps
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
