Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > ABS, ESP, DSC
ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation.
Vieux 21/07/2011, 11h11   #1
hichemok
Avatar de hichemok
hichemok is on a distinguished road
Par défaut problem 207 qui glisse au virage ?????
bonjours tlm
j un grand problème avec ma 207 anne 2007 HDI 90 KM 60000
ça glisse dans les virage "l’arriéré qui glisse" les pneus c des michelin pilot
et tlm me dit quille existe ce probleme sur la 207 vous pence que c un problème de fabriquant
Dernière modification par hichemok ; 21/07/2011 à 18h40.
hichemok est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2011, 21h42   #2
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Regarde juste avant la train arriere il y a 2 petites durite de retour Gaz oil, souvent elle arrive a ce couper et arrose les train arriere sinon a part ca on a jamais eu de retour de 207 qui tiens pas la route
Si pas ce soucis fait faire un control geometrie tu verra si des fois ya pas un truc de plier non visible a l'oeil nue
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Momoh For This Useful Post:
Amine-TE (22/07/2011), hichemok (23/07/2011)
Vieux 21/07/2011, 23h46   #3
hichemok
Avatar de hichemok
merci de ta repense je vais essayer de faire un control géométrie et te rendre la repense
Vieux 22/07/2011, 01h30   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
Momoh a tout dis,
l'une des deux, essaye premiérement de faire un parralisme/équilibrage, ensuite une vérification de fuite de gasoil du réservoir ou durite gasoil.
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
hichemok (23/07/2011), Momoh (22/07/2011)
Vieux 25/07/2011, 19h48   #5
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
BJ.plus de precision stp: pendant le freinage? vehicule vide ou non ?...etc.controle l'état des amortisseurs arriere ; c'est tres important!
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
hichemok (02/08/2011)
Vieux 26/07/2011, 22h20   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
A-M-S is on a distinguished road
a quelle vitesse tu arrives sur tes virages?????
A-M-S est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Vieux 27/07/2011, 23h35   #7
hichemok
Avatar de hichemok
Envoyé par passion-auto Voir le message
ahhhhhh controle l'état des amortisseurs arriere je les pas fait je vais voir demain merci pour ta repense
Vieux 27/07/2011, 23h39   #8
hichemok
Avatar de hichemok
Envoyé par A-M-S Voir le message
80 km et des fois un peu plus
merci pour ta reperce
Vieux 31/07/2011, 19h50   #9
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
- Vérifie ton circuit de gazole si il n'y a pas de microfuite.
- Vérifie l'état de tes pneux sur toute leur surface en les démontants.
-Pëut être un probléme de transfet de masse ou un blocage léger des freins arriéres.
Pour faire survirer une 207 sans le vouloir,il faut y aller fort,je sais que les 206 avaient ce probléme de freins arriéres qui se bloquaient.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post:
Vieux 28/08/2011, 02h58   #10
hichemok
Avatar de hichemok
merci tlm problem regle
problem de control géométrie
merci encore une fois
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
