| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
J’ai un problème avec la lecture du crash sur mon calculateur airbag de C8, depuis que j’ai pris carprog 13.77, j’arrive a lire mon calculateur mais il m’indique qu’il n’a pas trouver de crash. Il y a déjà eu un déclenchement d’airbag et impossible a effacer les défauts airbag via diagbox comme il y a un crash enregistré. Ceci me dit la même chose que j’utilise la prise OBD2 ou A15 Auriez vous une réponse? Je vous parvient les photos ci-joint, ![]()
#2 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poste la lecture de l eprom, tu auras sûrement un vrai clear…
Les clones.. sur un élément de sécurité… pas top… |
#3 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ta lecture ne doit pas etre correcte
no id specified clique sur la case programmer en haut et regarde si ton dump n a pas que des zero |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | FrenchOwner (01/10/2022) |
#4 |
Justement @chatondu38, je n’arrive pas a lire correctement l’eeprom pour qu’il m’indique qu’il n’y est pas de crash détecter.
@David02620, sur le programmer il y a bien évidemment que des 0, c’est ce que je ne comprend pas trop |
#5 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut dessoude ta 95160 et fais une lecture.
| The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
#6 |
fait ce que te dit mook31 il faut dessouder l eprom ---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h12 ---------- par contre explique moi comment tu peux lire avec le branchement a15 du carprog ce n est pas fait pour ca logiquement |
| The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | FrenchOwner (01/10/2022), Mook31 (01/10/2022) |
#7 |
Il n’y a vraiment pas possibilité de le faire sans devoir ouvrir le calculateur et déssoudé d’eeprom ? :/
#8 |
SALUT
obliger de dessouder t a un bouton thanks en bas a droite pour remercier ce qui t aide n hesite pas a t 'en servir |
#9 |
Oui aucun soucis @David02620, je vous remercie de votre aide :)
| The Following User Says Thank You to FrenchOwner For This Useful Post: | DAVID02620 (01/10/2022) |
#10 |
pas de probleme en esperant que tu n a pas fait du mal au carprog vu ton branchement hazardeux avec la fiche a15
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | FrenchOwner (02/10/2022) |
#11 |
@David02620
Sur le schéma ils disent de connecter les couleurs: Rose sur K-Line pin 15 Rouge sur GND pin 9 Blanc sur +12V pin 47 Je n’est pas les mêmes couleurs de câbles donc j’ai branché comme suit: Rose sur K-Line pin 15 Marron sur GND pin 9 Jaune sur +12V pin 47 |
#12 |
salut t a tout faux
uniquement possible avec la pince ( bon courage ) ou en dessoudant l eprom et la souder sur son support le cable a15 n est pas fait pour ce modele |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | FrenchOwner (04/10/2022) |
#13 |
#14 |
je te l ai dit bon courage avec la pince il faut dessouder si tu veux faire quelque chose de correct
#15 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 19h50 |
