Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER |
Outils de la discussion |
20/12/2022, 20h27 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Comment supprimer les ZAR sur SMEG+
Bonjour a tous j'ai un problème sur mon Smeg + , il m'affiche les zone a risque mais le problème c'est que le logo reste bloqué dans le coin a gauche de l'écran.
Autrefois je créer mes zones a risque moi même avec poi edit, maintenant je ne m'embête plus je prend les fichiers de Theo je me demande si il n'y a pas doublon. Est ce que l'on peu tout supprimer, est ce qu'il faut mettre a jour le firmware? Je vous avoue que le véhicule et de 2016 et ça fait quelques années que je ne me suis plus occupé du GPS et je ne me souviens plus très bien. Si vous avez une solution je suis preneur. Merci d'avance. |
21/12/2022, 08h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
SALUT
regarde justement sur son site ou forum il me semble qu'il a mis un script en ligne pour effacer les ZAR |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | fot (21/12/2022) |
21/12/2022, 09h22 | #3 |
Salut David je ne pensais pas te trouver ici, je vais regarder a ça.
The Following 2 Users Say Thank You to fot For This Useful Post: | DAVID02620 (21/12/2022), manudiag (25/12/2022) |
21/12/2022, 21h27 | #4 |
Problème résolu
Salut merci a DAVID02620, Theo bouzige , eric62.
Sur les Smeg on ne peu pas utiliser le script " Del radar_rt6 " il faut simplement aller dans les paramètres du système. Ci-dessous des petites images, désolé pour la qualité. la dernière mise a jour: https://www.theobouzige.fr/archives/6641 |
The Following 2 Users Say Thank You to fot For This Useful Post: | DAVID02620 (22/12/2022), manudiag (25/12/2022) |
27/12/2022, 09h20 | #5 |
Ne fonctionne pas
Salut, je reviens d'un Week end , ça ne fonctionne pas, dés qu'il y a une zone de danger l'icône reste allumer, il faut maintenant couper le moteur pour effacer l'icône.
je vais essayé de mettre a jour le firmware(6.4.A.R10). |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
Peugeot Navigation Maps Europe for WIP Nav+,RT6, Smeg, Smeg+, Smeg+ IV2 2021/2022 | Aleksey-MS | Peugeot, Citroën | 2 | 10/07/2024 09h17 |
Cartographie 2018-1 (wip nav+,rt6, smeg, smeg+, smeg+iv2) + radars + keygen | muco4020 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 10/12/2018 20h19 |
comment supprimer le FAP sur les vehicules | mindouza | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 27/07/2015 19h56 |
comment supprimer fap 307 2.0 hdi | ilikePSA | Chiptuning | 26 | 20/07/2013 17h41 |
Comment supprimer egr d'un 2.0 tdi vag | yacinejass | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 18/05/2012 11h50 |
