Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 27/09/2021, 21h54   #16
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 7
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Envoyé par renault expert Voir le message
J'ai l'impression que tu as choisi le mauvais MCU en faisant la lecture avec ton ktag, essai d'écrire en choisissant un autre MCU proche dans le menu ou essaie d'écrire ton dump original avec un autre flasher/outil.
J'ai qye kess et ktag...
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Est-ce que tu peux nous faire une belle photo de tes points de soudure ?
Comme dit je n'est rien souder ....
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2021, 22h02   #17
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Salut tu communique avec le calculateur sur table ?
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Tmontigny (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 22h06   #18
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par Mook31 Voir le message
Oui j'arrive a écrire avec succès
Lire j'ai pas réessayer
Vieux 27/09/2021, 22h13   #19
Mook31
Avatar de Mook31
Sur table avec diagbox ou un autre diag, pas en lecture Ktag.
Vieux 27/09/2021, 22h15   #20
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
J'ai pas essayé d'ailleurs jamais fais ça
Vieux 27/09/2021, 22h24   #21
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Tmontigny Voir le message
Comme dit j'ai utilisé une tête bdm avec les 3 connection à faire. Je viens de vérifier les deux lecture y a des différence.....
Déjà si après 2 lectures tu as des différences c'est qu'il y a un problème .
Vieux 27/09/2021, 22h49   #22
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Je suis pas sur d'avoir tout compris, ce que je comprends c'est que tu as travailler a partir d'un des 2 dumps d'origine qui sont différents l'un de l'autre (mauvaise lecture), et que tu as réinjecter l'un des 2 dumps corrompu après l'avoir modifié.
As tu penser d'écrire tes 2 dumps pour tenter de revenir au point de depart, en espérant que l'un des 2 soit bon. Je te le souhaite [emoji120].
Essai autant que tu peux de faire un check des données (taille, comparaison, vin, numero hw, etc) avant de modifier et d'écraser les données sources.
C'est exactement ça!
Mais surtout pourquoi mais dump sont foiré
Non j'ai pas essayer ...
Je ne peut pas avoir un dump sein??
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
zingilingiling (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 23h05   #23
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
J'essaie ça demain soir.. et si il ne sont pas OK?
Alimentation comme toujours avec le came secteur fourni avec ktag
Tu veux mes fichier?
Vieux 28/09/2021, 06h16   #24
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bonjour à tous les amis j'ai pas réussi à dormir donc j'ai essayer ça et aucun fichier ne passe même les backup quand je les compare ça passe pas ...
Donc je pense il me faudrait un fichier propre... si quelqu'un a ça?....
Vous voulez mes lecture?
zingilingiling (28/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 07h45   #25
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
voila un dump stock ok
Type de fichier : rar 4008 DENSO .rar (392,8 Ko, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Quattro899 (29/09/2021), Tmontigny (28/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 09h21   #26
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci a toi tu pense que ca ira si je le met? Cedt bien un 150?
Voici ma première lecture
Vieux 28/09/2021, 09h34   #27
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
voici lecture 1
Type de fichier : zip backup 4008 1.8 did.zip (1,31 Mo, 2 affichages)
Vieux 28/09/2021, 16h50   #28
zingilingiling
voici un dump que j'ai réalisé sur un C4 Aircross 1.8D 150CV , c'est le même véhicule que ta 4008.
Type de fichier : rar DENSO 14n13 (c4 aircross ).rar (386,0 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 28/09/2021, 18h31   #29
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Je vous remercie les amis donc j'ai mis la version de bkprog13 elle a fonctionné malgré que le sw n'est pas identique ( est ce bien un 150?)
Maintenant je vais devoir faire mon fap off et p0420 off dessus
Mais pourquoi la lecture n'a pas marcher ???
The Following 3 Users Say Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
nasisamy (29/09/2021), Quattro899 (29/09/2021), zingilingiling (28/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 18h54   #30
zingilingiling
Déjà tu as fais 2 lectures différentes , c'est qu'il y a un soucis, il faut toujours comparer ses fichiers entre eux, perso j'essai toujours de faire 3 lectures et je compares les fichiers.
Si Bkprog13 t'as fourni ce fichier c'est que c'est bon, il te confirmera.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (28/09/2021), bkprog13 (28/09/2021), Tmontigny (28/09/2021)
programmation cle main libre peugeot 4008 wtf93420 programmation & synchronisation de clé 0 28/02/2016 15h48
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
