Vieux 15/02/2022, 15h59   #1
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Par défaut tuto téster injecteurs sur moteur éssence n52
Salut a tous
ci-joint une vidéo que je viens de faire pour téster les injecteurs sur moteur n52b25 avec ista afin de voir si lorsque l'on coupe un injecteur une baisse de régime doit suivre se qui vous dira quelles injecteurs peut ètre incriminée .
Pour info!
Je n'ai pas pu désactivé l'injécteur cylindre 1 moteur tournant quand je cliqué sur moteur tournant rien se passé dans ista .moteur coupé j'entendais bien le clique de l'injécteur j'ai donc téster avec woo et j'ai pu désactivé moteur tournant se qui ma confirmé que l'injecteur fonctionnai bonne vidéo
https://youtu.be/SB8eA4xBLKI
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
autodiagauto (15/02/2022), mahfoud lichani (15/02/2022), Sebos (16/02/2022)
<TUTO> controle injecteurs diesel autodiag25 Tutoriels 35 13/08/2025 15h24
Tuto injecteurs Bosch EV type / connecteurs ... OVERSPEED Tutoriels 0 16/09/2021 14h05
Qui a deja tester se off avec emul julie ecy 036906034BB GOLF 4 ESSENCE pouettedu76 Immobilizer dumps/solutions 1 30/01/2019 21h40
[Moteur 1.6 HDI] TUTO nettoyage complet système EGR! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 28/02/2015 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h32.
