Vieux 27/09/2021, 18h53   #1
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 24
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Par défaut E 320 plus de lumière habitacle
Sur la voiture de ma belle-sœur une e320 année 2004 elle n a plus de lumière habitacle après avoir mis le contacte....la batterie de confort a été changée...le diagnostic Mercedes donne un défaut 9092 ....merci pour votre aide
---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h52 ----------
Désolé c est Mercedes pas BMW....
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2021, 20h06   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par renault expert Voir le message
- la tension de la batterie est correct ?
- les fusibles F30 ou f20 proches de batterie est ok ?
- des dommages visibles aux fils ? (non cassant ou endommagé ?),
- de la corrosion sur les broches BCM ?
J ai 13.9v pour la tension batterie ....c est possible que sa peux venir de l alternateur....merci d avoir pris le temps
Vieux 27/09/2021, 21h14   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Quand tu ouvres le coffre, dans la cloison à gauche, derrière la trappe, fusible F9(25A) à vérifier.
Mercedes-Benz-E-Class-W211-2002-2009-fuses-location-tr1L.jpg ----> Mercedes-Benz-E-Class-W211-2002-2009-fuse-diagram-trunk1.jpg
mcmomo (27/09/2021), yahiadiag (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 22h03   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pièce jointe 90984 ----> Pièce jointe 90985
Salut boris
Ok je vérifie demain merci....mais le problème c est quand la voiture est à l arrêt tout fonctionne et une fois demarer pas de ventilation ni lumière
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post:
boris93600 (27/09/2021), yahiadiag (27/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 22h17   #5
boris93600
Vérifie la tension de la courroie accessoire. Il y a des problèmes d'embrayage de poulie d'alternateur sur ces modèles diesel.
Vieux 11/10/2021, 21h25   #6
mcmomo
Avatar de mcmomo
Problème résolu c était l alternateur le garagiste avait monté un 12v au lieu d un 14v.....merci a vous
boris93600 (06/11/2021), Quattro899 (11/10/2021)
Besoin de vos lumiere mecadom Flasheur de calculateur 43 17/07/2020 23h49
problème module lumiere e60 mika607 BMW 5 02/05/2019 19h36
solution, la lumière du climat Renault Laguna 2 pas de lumière trasgu Systeme de climatisation 3 11/01/2015 09h56
Peugeot Partner lumière OFF kims Automobile en général 8 25/05/2013 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
