Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse
Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc
Vieux 02/08/2013, 02h23   #1
papi68
Avatar de papi68
papi68 is on a distinguished road
Unhappy 406 La 5ème sauté
Bonjour !
je n'arrive pas à identifer mon probleme. Tout d'abord mon véhicule: une 406 110ch de 2002 avec 120000kms au compteur. Elle marche très bien sauf depuis peu car j'ai des problèmes de boite de vitesses. Plus en détail, lorsque je roule en 5eme (et uniquement en 5eme) et que je lache l'accélérateur, j'ai le levier de vitesse qui bouge en avant et quand j'accélère, il bouge en arriere. Le jeu est si important qu'il arrive que la vitesse saute et revienne au point mort.
je viens d'effectuer une petite vidange de ma boite et j'ai trouvé un petit peu de limaille mais rien de bien dramatique...
C'est quand même bizarre ça et je ne sais pas de quoi ça pourrait venir... ???
est ce que c'est une maladie des 406 ....
papi68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2013, 06h49   #2
max43
Avatar de max43
max43 is an unknown quantity at this point
Salut Papi68!!
Contrôle que tu n'aie pas de jeux dans les commandes de vitesses , sur les supports moteurs /BV en particulier le tirant moteur (celui qui est dessous, juste en dessous du cardan). il y a forcement quelque chose la dessus.
Bon courage!
max43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2013, 13h31   #3
papi68
Avatar de papi68
tu pense a silent bloc ?
Vieux 03/08/2013, 02h37   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt papi68 ton probleme ressemble au silent bloc de boite elle vibre ???????
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2013, 06h04   #5
yousfi
Avatar de yousfi
yousfi is on a distinguished road
bjr, ton problem c au niveau de la bague de synchronisation ou le baladeur, donc t'as pas le choix il faut déposer la boite, bon courage
yousfi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2013, 01h24   #6
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
papi je dirais plus que le silentbloc hs a verifié quand méme!!
sinon syncro de 5eme qui par en vrie. tiens nous au courant
thanks!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
land2a (14/11/2013), MecaTech (09/10/2013)
Vieux 10/10/2013, 18h49   #7
Uziel
Avatar de Uziel
Uziel is on a distinguished road
regarde du coté de ta barre anticouple (tirant moteur inf)
sinon, verifie le reglage des cables, j'avais le soucis sur une 406coupé, la depose de boite (et verife des verouillage) n'avait rien changé
Uziel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 21h26   #8
SalahuDine
Avatar de SalahuDine
SalahuDine is an unknown quantity at this point
Hello papi
Je pense aussi au silent bloc, voir selecteur ... De toute facon une depose de la boite sera ici indispensable pour etre sûr.
SalahuDine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 21h35   #9
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Si jamais c'est les pignons de 5eme? tu demontes le carter de 5eme et tu procedes au changements des pieces en neuf ou occaz? pas besoin de demonter la boite vitesse.
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 22h38   #10
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Envoyé par papi68 Voir le message
Bonjour !
salut papi 66
si tu conduit toujours avec la main sur le levier de vitesse tu usera les synchros.
donc tu dois avoir le synchro de 5 eme HS ou les verrouillages ( ressorts et billes )
un fois j'ai u l'écrou de 5 eme desserre .
alors courage .
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2013, 22h42   #11
land2a
Avatar de land2a
slt papi68
désolé pour le pseudo papi 66
Vieux 14/11/2013, 23h42   #12
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut papi tu dois avoir le support de boite de vitesses hs ( c'est rare a 120 mk ) sur du 406 hdi mais ca arrive .
Ou au pire le synchro de la 5è qui lache ( plus probable)
Dans les 2 cas de figures une boite de 2.0 l Hdi a la casse ca varie en moyenne entre 100 et 150€ max ca reste raisonnable
tiens nous au jus
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2013, 10h01   #13
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
angeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant future
Bonjour , pas besoin de sortir la boite , verifie d'abord support et synchro de 5 ...
Bon courage
angeflasheur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2013, 08h48   #14
breizhmark
Avatar de breizhmark
breizhmark is an unknown quantity at this point
c la bague de synchronisation
breizhmark est déconnecté   Réponse avec citation
Tlemcen-Electronic 5ème anniversaire Amine-TE Café du forum 149 06/01/2015 09h31
aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois amourh59 Tableau de bord en général 15 10/02/2013 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
