Vieux 06/07/2022, 14h09   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut 308 1.2L PureTech 110 - DTC P0494
Salut la team, est ce que quelqu'un arrives a faire des DTC sur Valeo VD46.1 d'une Peugeot 308 1.2L PureTech 110 de 2015 svp ?
J'ai besoin de faire sauter le P0494, merci d'avance
Type de fichier : zip 308_2015_1.2_THP_Puretech_110_hp_Valeo_VD46.1_OBD_NR.zip (1,77 Mo, 5 affichages)
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
Fouadtl (29/07/2023)
Vieux 06/07/2022, 21h20   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
P0494 sur la ventilation moteur faut oser le faire quand même . Pas de solution en dtcoff à ma connaissance sur valeo vd46.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Fastdiag (07/07/2022), OVERSPEED (07/07/2022), Quattro899 (07/07/2022)
Vieux 07/07/2022, 06h45   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
La suppression des DTC c est normalement reservé a des cas precis et surtout pas á des ''reparations virtuelles'' car meme si le defaut ne s affiche plus le probleme existe toujours .
Sur le Puretech et en plus sur un probleme de refroidissement c'est une operation suicide sans compter les autres problemes de ce moteurs et les risques de casse et de oir le client revenir ps content du tout ...
Il faut trouver la panne et reparer .
Au revoir
OS
---------- Post added at 05h45 ---------- Previous post was at 05h42 ----------
un article web sur le sujet P0494
https://www.nomaallim.com/relais-res...ugeot-208.html
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (07/07/2022), Fastdiag (07/07/2022), Mook31 (07/07/2022)
Information 1.2 Puretech 110 Différente Jauge à huile wartysniper Peugeot, Citroën 37 15/08/2024 10h45
peugeot 308 1.2 puretech dzdzpwr Peugeot, Citroën 20 03/09/2020 16h56
outils OBD de programmation pour les nouveau ecu peugeot VTI / pureTech kamel fouka Flasheur de calculateur 2 14/08/2020 11h27
Kit Ethanol Peugeot 2008 1L2 Puretech 110 CV Walid25 Peugeot, Citroën 28 11/07/2019 07h18
C3 1.2 Puretech 82CH E85? WJon Peugeot, Citroën 4 09/07/2019 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
