#1 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
suite a defapage ford kuga 2l ecu sid 206 . un dtc remonte avec mode degrader diagnostic avec im608 : p1622-61 vol detecter vehicule immobiliser j ais effacer le dtc de l ecu ,il n apparais plus mais toujours mode degrader . qui pourrais aidez sur ce probleme ? si besoin du fichier dfp ,je peut le joindre cordialement |
#2 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut et quand tu le remet d'origine dtc ne remonte plus ?
---------- Post added at 06h27 ---------- Previous post was at 06h26 ---------- sinon post file ori |
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | CSYSTEME (26/06/2023) |
#3 |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tu est sur que c'est défaut qui met le mode dégrader??
---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h48 ---------- je te conseille de faire un diag avec un autre outille forscan par éxemple
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | CSYSTEME (26/06/2023) |
#4 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt efface le defaut fait un essai et refais une lecture defaut
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | CSYSTEME (26/06/2023) |
#5 |
en remettons l ori ,pas de defaut p1622 j ais essayer d envoyer le fichier en bdm ,toujours ce defaut j ais essayer un autre fichier dfp ,toujours ce defaut je pense que mon appareil calcul mal le chk (kt200) je vous joint le fichier ori ,si quelq un peut faire un dfp+chk merci d avance |
#6 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello pour moi le dtc la sais pas sa qui mets en dégrader le dfp ne doit pas être ok
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | CSYSTEME (26/06/2023) |
#7 |
je pense pas que ce soit un probleme de dfp non ok ,j ais essayer un autre fichier trouver sur le net ,il me sort le meme dtc cordialement |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
DPF ford kuga dcm 3.5 | mrbrad | Chiptuning | 9 | 23/07/2019 22h01 |
ford kuga | guyguy307 | Flasheur de calculateur | 3 | 07/08/2017 04h01 |
fap off ford kuga | drissdiag | Chiptuning | 5 | 09/01/2017 09h36 |
GPS ford kuga bug | ryosaeba | Tableau de bord en général | 1 | 04/06/2015 19h23 |
ford kuga fap off | la-will | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 08/03/2015 10h33 |
