Vieux 05/09/2014, 21h48   #16
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut Dingo307,post le full stp
ci joint le flash et mpc
Type de fichier : rar sid 803 sw9655474580 hw9655041480.rar (339,1 Ko, 17 affichages)
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post:
reycket (18/11/2014), samnguen (06/09/2014), smart057 (06/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 22h59   #17
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
merci dingo307
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
dingo307 (06/09/2014)
Vieux 05/09/2014, 23h05   #18
samnguen
Avatar de samnguen
j'arrive a communiquer avec le calculateur Hs via KTag ecriture et lecture sur la mpc , flash, eeprom,
mais a chaque fois le calculateur ne communique pas avec pp2000.
Vieux 06/09/2014, 12h37   #19
samnguen
Avatar de samnguen
je cherche a acheter ce calculateur si y en a qui en on un je suis partent. merci
Vieux 07/09/2014, 00h12   #20
samnguen
Avatar de samnguen
J'ai récupérer un calculateur 5WS40167F-T qui a le même HW que j'ai programmé avec les fichier de dingo307
et mon eeprom.
Avant de le rebrancher y a t'il une procédure particulier avant , coupure contact, débranchement batterie.....merci de votre aide.
Vieux 07/09/2014, 12h01   #21
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 25
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Slt, tu en est ou ?
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 12h08   #22
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par samnguen Voir le message
et mon eeprom.
pour le remontage bien sur débranche la batterie et une fois l'ecu branché rebranche la batterie et attend 5 minutes avant de démarré !
Vieux 07/09/2014, 18h52   #23
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
et ensuite jette un coup d'oeil sur les telecodage du moteur, surtout les injecteur
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 19h09   #24
samnguen
Avatar de samnguen
salut a tous bon voila, bonne nouvelle , j'ai redémarrer cette merde de véhicule:
Reprogrammation calculateur 5WS40167F-T avec le dump flash original du 5WS40029I-T, qu'un pote m'a envoyer.
Le souci que j'avais c'étais les cable de la batterie qui étais hs vert de gris dans les connection, ce qui parfois me fesais perdre la connection.
Après avoir tous refais et reprogrammé, le vehicule a démarrer. Merci a tous de votre aide
J'appel au pro qui peuve me faire un DEFAP avec rémunération bien sur, car en reprog, je ne connais pas grand chose et pourtant j'ai de la demande......
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
206hdi 2.0 ne demarre pas apres probleme alternateur bounechada abdel Peugeot, Citroën 7 03/08/2014 10h14
Chrysler Voyager 2.8 CRD ne démarre pas après la mise au point mzs Chiptuning 3 20/02/2014 02h08
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
P0238 aprés défapage newvo Mécanique générale 4 13/03/2012 07h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h48.
