#1 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
salut a tous j'ai une question peu ton lire et écrire le calculo avec le kess v2 clone ? car je doit en faire un merci.
#2 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut non pas avec Kess lis le plutoot en bdm avec K-tag pour plus de securite bonne soirée
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | guyguy307 (15/11/2017), mika607 (15/11/2017), PATAROUCI (15/11/2017), television (15/11/2017), tony60 (15/11/2017) |
#3 |
ok merci le problème je n'ai pas de k-tag on peut pas le lire par obd ?.
| The Following User Says Thank You to mika607 For This Useful Post: | pouettedu76 (15/11/2017) |
#4 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les deuw dernier qui on li par odb on etait enmerdé.. Télévision et lunacy le véhicules démarre plus pouette a raison bdm direct
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
#5 | |
Ah ok donc pour etre franc avec toi oui tu peut lire par obd mes se n'ai pas du tous recommander car si tu veut lire c'est que tu va vouloir reinjecter apres ? si tel et le cas et qu'il se un plantage il va falloire que tu court a agauche a droite pour retrouver un full bdm du meme calculateur que tu veut faire apres vraiment si tu et determiner fait le en esperent qu'il ne t'arrive pas de soucis bon courage Micka607
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h03 ---------- Citation:
![]() ![]() ![]() on lui souhaite bon courage en plus je crois que si il plante se n'ai meme pas sur qu'il arrive a remette la voiture en route car Television lui qui est tres bon dans son domaine galere avec cette nissan et peut etre qu'au jours d'aujourdh'ui la voiture n'ai meme pas encore operationnele car meme nissan n'on rien pu faire bonne soirée cordialement
| The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
#6 |
ok merci je croie que je vais pas tenter avec les risques.
| The Following 2 Users Say Thank You to mika607 For This Useful Post: | pouettedu76 (15/11/2017), television (15/11/2017) |
#7 |
| The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
#8 |
C'est mieux laisse le a une autre perssonne et si lui fait la lecture par obd et il le foire tu va bien etre content que sa ne t'ai pas arriver et en plus il va falloire regler le probleme et je crois que c'est sa qui va couter le plus chere lol @+
| The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
#9 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as un demarrage main libre obd c'est vraiment risquer Tu risque d'avoir des pépin immo et injcteurs serieux cp33 sur trafic en obd jai deja fait en debranchant ventilo et alim stab suf batterie . Rien ne vaux le bdm si tu a le moindre doute car re ecrire avec la boule au. Entre c'est veaiment pas m'arrant et ta plus a perdre que a gagner ;)
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: |
#10 |
Le coté positif si tu le lis en bdm les fichier serviront a télévision lol
#11 |
j'ai lue les 6 pages bon je laisse tomber lol.
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- je vais essayer d'avoir un bdm d'ici mardi , si j'ai je posterai le fichier. |
#12 |
Envois l'ecu a television ou trouve quelqu'un vers chez toi qui peut te le faire en bdm comme sa pas de soucis
si non tu a c'est bien bonne reponce comme sa pas de soucis au moin pas de prise de tete ou autre @+
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | mika607 (15/11/2017) |
#13 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alors ,je te le dit edc16cp33 par obd plantage assurer a 100°/°, le véhicule et chez Nissan ,mémé eux n arrive pas a redémarrer le véhicule ,sa fait 15j ,qu il est au sav cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
| The Following 3 Users Say Thank You to television For This Useful Post: |
#14 |
oui j'ai lue quelle galère.
#15 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Hello,
Pour l'edc16cp33 Renault /Nissan Au kessv2 lecture et écriture il faut absolument prendre en "Kline" et surtout pas en "can" Plus chargeur batterie en lecture et écriture ( ventilateurs qui se déclenchent baisse de tension) Faire la lecture des codes injecteurs avec le kess et réécriture automatique à l'écriture 5/6 faits en respectant ces recommandations RAS aucun soucis Bonne journée 😄 |
| The Following 2 Users Say Thank You to xavtech For This Useful Post: | Djpedro (16/11/2017), pouettedu76 (16/11/2017) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| urgent svp dfp edc16CP33 Quasquai 2.0DCI 150CV | bbl | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 29/03/2023 09h23 |
| EGR OFF trafic 2.0dci | BOD69 | Chiptuning | 5 | 05/08/2017 12h44 |
| code injecteur 2.0dci | jpanasonic | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 19/09/2014 02h11 |
| Renault Espace IV 3.0DCI broute. | Mathieu35500 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 16/04/2014 21h25 |
| fap off espace 2.0dci 175 | ludo388 | Chiptuning | 6 | 27/01/2014 13h03 |
