Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Compteur kilométrique
Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage)
Vieux 02/06/2014, 15h26   #1
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
Par défaut compteur vdo 406 qui affiche 999999km
Salut a tous,
Suite a un changement de bsi par un bsi d'occasion. J'ai mis des FFFF... dans tout le dump pour le virginiser (fallait pas faire comme sa). Et je l'ai brancher et mon compteur est devenu 999 999 km. Quand j'ai remis l'ancien bsi le compteur reste 999 999km. Et une fois il a afficher l'ancien kilemetrage 204805km un certain moment puis il est revenu 999 999km.
Que faire?
Ps: 406 hdi 2.0L ST année 2001.
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 15h37   #2
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
il faut que tu reprogramme ton compteur a 204000 km et mettre le km de ta bsi à zero, attention que ton eeprom ne soit pas swaper
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 15h50   #3
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 30
beonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud ofbeonce has much to be proud of
Je ne suis pas sur de sa
sur les picasso ya meme probleme
et cest une partie du dump du dash qui se corromp
il te faut soit la meme ref de bsi soit un dump qui va avec le soft du dash
MEMBRE VIP
beonce est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Vieux 02/06/2014, 15h51   #4
lepak06
Avatar de lepak06
tu veux dis par quoi eeprom swaper?
Je n'ai pas touché a la bsi d'origine. J'essaye de virginisé la bsi d'occase c'est la galere
Vieux 02/06/2014, 16h59   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
t as pas de solution sauf de reprogrammer le bsi et le dash avec le kilometrage d origine meme si tu ne touche pas ton bsi d origine et tu as monte le bsi d occation c est cette dernier qui t as monter le kilometrage ds le dash
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2014, 19h04   #6
lepak06
Avatar de lepak06
En essayant un dump sur le bsi d'occase, a un moment le compteur a pris la valeur de ce dump 265000km pendant un moment puis apres des manip de telecodage il est revenu a 999999km.
est ce que je peux modif le dump du dash seulement sans touché au bsi d'origine
Vieux 03/06/2014, 19h34   #7
diagprog
Avatar de diagprog
Pouvoir de réputation: 32
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
La solution et déjà ecrit au 2eme poste
tu écrit le km desiré dans le compteur et 0 dans le bsi
parce que après le télécodage le BSI a déja pris le km du compteur
a confirmer par quelqu'un d'autre
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
CRASH (05/01/2021)
Vieux 03/06/2014, 19h45   #8
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, non, non 2001 c très très vieux, le bsi , la console instrument ne s'adapte nullement, l'un avec l'autre donc c pas là ton problème,
Vieux 03/06/2014, 20h04   #9
r1lef
V.I.P
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
r1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond reputer1lef has a reputation beyond repute
Si j'ai bien compris , désolé , mais je suis pas d'accord , 406 2001 Bsi et dash s'adapte au km le plus fort ...
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
r1lef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 21h29   #10
lepak06
Avatar de lepak06
il s'adapte je confirme parce que le premier bsi d'origine j'avais 204805km et avec le deuxieme bsi (occasion) il est devenue a plus de 265000km. Apres il est redevenu 999999km.
J'ai decider d'extraire le dump , et je trouve que des FFFF... dans tout le dump.
que faire??
je pense pas que le premier bsi (origine) a augmenté voila pourquoi:
1.Avant de commencer a changer le bsi j'avais 205804km
2.J'ai essayé de viriginisé le bsi d'occase avec des FFFF.... dans tout le dump. apres je le branche mon compteur devient 999999km
3 J'essaye de remettre l'ancien bsi(origine) pour voir si la voiture demarre mon compteur affiche 999999km. Et a un moment je l'ai vu apparaitre 205804km puis apres il est remonter a 999999km
4. Je remet le bsi d'occase avec un autre dump (parce que j'ai un probleme d'apprentissage des clé avec le premier dump virignisé) et mon compteur affiche 265000km le kilometrage du dump que je viens de mettre dans le bsi. Apres je sais plus ce que j'ai fais j'eteind ou bien j'ai essaye un telecodage et le compteur est revenu a 999999km
5. Maintenant je viens d'extraire le dump du compteur je trouve que des FFFF. dans tout le fichier.
Depuis l'etape 3, je n'ai pas remis mon bsi d'origine. J'en deduis qu'il n'a pas augment puisque a l'etape 4 il est passer de 999999 a 265000 et reste un petit moment puis est remonté a 999999km. Jusqu'a maintenant.
Dernière modification par cedrsan ; 05/06/2014 à 15h03.
Vieux 03/06/2014, 23h29   #11
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
voila le dump pour ton compteur adapté a 205792Km
a toi de voir pour le BSI
Tony76
Type de fichier : rar 406 205792Km.rar (401 octets, 51 affichages)
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2014, 23h30   #12
lepak06
Avatar de lepak06
Merci il passe avec nyo4. Je teste ca demain matin. Et je te tiens au courant
C'est quoi la procedure est ce je met le bsi j'allume la voiture sans compteur puis je reeteind la voiture et je branche le compteur c'est ca???
Dernière modification par cedrsan ; 05/06/2014 à 15h04.
Vieux 04/06/2014, 00h10   #13
tony76
Avatar de tony76
Batterie branché , contact coupé , clef de contact sur off (pas de clé) tu branches le BSI , et ensuite tu branches le compteur , et après tu mets le contact !
Tout simplement
Tony76
Vieux 04/06/2014, 22h00   #14
lepak06
Avatar de lepak06
desolé j'ai pas pu tester car mon programmateur (upa usb) a laché . en ce moment je suis en train de fabriquer un programateur celui la http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13044
j'ai acheter les composant aujourdhui.
je te tiens au courant.
Vieux 05/06/2014, 07h01   #15
lepak06
Avatar de lepak06
c'est pas le bon dump, je n'ai aucune aiguille qui fonctionne
le miens c'est un vdo 1 broche anné 2001 . c'est le modele a led pas celui a ampoule.
l'aiguille gasoil elle me dis que j'ai plus de gasoil et voyant orange allumé et l'aiguille temperateur eau elle deconne elle depasse le niveau max jusqu''en bas.
j'ai fais un diag avec pp2000. Pas possible de le diagnostiquer. Le compteur ne communique pas.Il est bien branche et s'allume donc ce n'est pas un pb d'alimentation. Sinon tout le reste (les autres calculatuer) ok.
j'ai tester plusieurs dump que j'ai trouver. Rien. Voir mon fichier joint , pour tous j'ai 999999km
- pour fichier 1.bin aiguille gasoil et temperature eau deconne(depasse temp max) et tpm et vitesse reste a 0.
- et pour 2.1.bin et 2.2.bin : toute les aiguilles deconnes.
Alors avant tout fonctionner sauf le kilometrage. et le dump que j'avais extrait y avait que de FFFF. dans tout le dump
Type de fichier : rar dashn vdo.rar (1,1 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 05/06/2014 à 15h05.
The Following User Says Thank You to lepak06 For This Useful Post:
charaf154 (09/02/2015)
Compteur Audi A6 qui Affiche fuse mecanodiag Compteur kilométrique 26 21/10/2013 11h41
compteur bloquee sur 999999KM electro_bordeaux1 Compteur kilométrique 11 06/12/2012 07h32
Compteur du crafter affiche ------ kada30 Compteur kilométrique 5 17/11/2012 15h36
probleme compteur L200qui n'affiche pas auto diag1 Compteur kilométrique 2 02/03/2012 09h57
Problème compteur s'affiche zero xsara Picasso taxi300 Peugeot, Citroën 0 28/01/2011 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
