| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
J'ai regardé, je pensais que les RB4 étaient tous des Bosch...
Donc c'est un siemens-VDO RB4 8E0920 900M :) |
| The Following User Says Thank You to repro51 For This Useful Post: | hayk57 (04/07/2010) |
#17 | |
pour avoir un FIS couleur il te faut un compteur avec la réf 8E0920930 T(X) ou R(X). Le X à la fin, c'est pour des compteurs qui ont été recondionnés par AUDI (le cas pour mon compteur couleur). Peu importe qu'il soit RB4 ou RB8 cela devrait fonctionner (là aussi je suis passé d'un RB4 à un RB8 sans problème, à part celui cité plus haut). J'ai acheté le mien 70 euros sur EBAY.DE, envoyé en Angleterre pour la passage à zéro (50 euros), je l'ai bien nettoyé et arrangé (plexi rayé, mais après mon traitement on ne voit plus rien il est comme neuf):D. Fais une recherche sur ebay.de avec ces critères : audi a4 kombiinsrument, et tu vas voir si il y a des affaires. Fais bien attention au modes de paiement (je ne fais que du Paypal). Les compteurs diesel avec FIS couleur sont très rares .exemple : http://search.ebay.de/search/search....ent&category0= Si tu a besoin je suis à ta dispo. @+ |
#18 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() |
bonjour, tout le monde je suis deseperement a la recherche de la dump du 8E0920 900G
si qlq1 peut m'aider merci |
#19 |
Salu Isma,
tu vois pas le dump un peu plus haut, ...encore un post et tu pourras ...... @+ PG |
#20 |
Merci pour l'astuce....à essayer...
@+++donjuan:) |
#21 |
#22 | |
#23 | |
Je cherche toujours un compteur pour mon A4... un écran "rouge" seul voir un compteur couleur complet. Je bloque sur un détail, tu dis l'avoir envoyé pour passage à zéro...mais est-ce obligatoire? Le changement de la puce d'Immo ne suffit-il pas à adapter "électroniquement" le compteur? Merci :) |
#24 |
on aimerai surtout bien avoir les coordonées du reparateur pour passage a Zero obligatoir si on a pas le dump d'origine
merci pascal13 :) mp |
#25 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
SALUT
j ai un problem sur un compteur client qui affiche error je cherche aussi un dump vierge pour le compteur merci |
#26 |
j'ai connecté via ODBII et VAG K CAN 1.4 mon véhicule A4 RB4 D37. j'ai surement pas fait ce qu'il fallait car le resultat est que j'ai malencontreusement modifier le VIN dans le Kombi adress 17, les 6 derniers caractéres ont ete modifiés (et je ne vois vraiment pas comment?!) bilan, j'ai des codes erreurs 01794 partout (reconnaissance des modules avec le VIN). maintenant j'ai un peu peur de me reconnecter pour faire la correction, vu que je ne sais pas comment l'ecriture c'est opérée! quelqu'un a t il l'experience pour remedier a ce type d'incident? merci |
#27 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
salut les amie je voudrai faire la même chose changer de compteur que faut t il faire exactement
#28 |
ya personne pour m aide
#29 |
pour info juste changer l ecran du sic rouge par un couleur ne fonctionne pas faut changer le compteur complet et si on a un rb4 le remplacer par un rb4 de couleur avec les rb8 des b7 c est pas faisable
| The Following User Says Thank You to dgh242m For This Useful Post: | Audistrasbourg (14/05/2015) |
#30 |
C'est exactement ce qu'il me faut !!! Je galère comme un dingue depuis 1 mois.
Est-ce que je peux réinjecter ce fameux dump pour corriger mon problém de DEF au compteur ? Merci d'avance. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
