Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic Moto
Vieux 12/02/2023, 20h31   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Par défaut fz6 calibration vitesse compteur.
j'ai acheter un fz6 de fin 2004
le pignon de sortie de boite été changer
le compteur est bien fausser.
il y a t il moyen de le recalibrer?
je vu SpeedoHealer aussi .
quelqu'un a des infos la dessus?
merci bonne soirée
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Fouadtl (09/06/2023)
Vieux 12/02/2023, 21h25   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par Pelican Voir le message
merci bonne soirée
avec ABS ???
Fouadtl (09/06/2023), Pelican (13/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 23h31   #3
tripleX
Avatar de tripleX
tripleX is on a distinguished road
avant l apparition de l abs sur les motos on mesurai parfois la vitesse avec un capteur style pmh qui comptait le nombre de tour du pignon de sortie de boite sur une bosse pour en extrapoler la vitesse
je n'ai jamais vu recalibrer la vitesse sur ce type de système contrairement au disque de capteur abs dont on modifie le nombre de cran
perso je roule toujours avec Coyote ,la vitesse gps est toujours bonne
tripleX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tripleX For This Useful Post:
Vieux 13/02/2023, 13h44   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Sans abs
Vieux 13/02/2023, 13h53   #5
zenata
Avatar de zenata
Sans abs
alors c'est un câble de compteur sur roue avant ????
Vieux 14/02/2023, 21h56   #6
tripleX
Avatar de tripleX
speedohealer
ça a l'air pas mal comme truc ,j'avais pensé qu'il fallait etre capable de convertir le signal en diminuant la fréquence d impulsion ,exemple le pignon tourne à 1000tr/mn et on envoie que 900 impulsions ,
c'est certainement ce que ce boitier doit faire
The Following User Says Thank You to tripleX For This Useful Post:
Pelican (14/02/2023)
Vieux 15/02/2023, 11h30   #7
Pelican
Avatar de Pelican
oui la je viens d'aller tester avec un portable scotcher sur le guidon.
si je roule a 100 km/h au compteur je suis a 85 km/h sur Google map.
et j'ai pas envie de remettre un pignon plus grand!
ça va déjà assez vite comme ça.
je vais regarder si je trouve un site fiable pour ce petit boitier.
Vieux 15/02/2023, 13h13   #8
Pelican
Avatar de Pelican
J ai commander sur eBay 80 euros frais de port compris.
Le boîtier + le faisceau qui va bien.
Vieux 18/02/2023, 16h36   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Reçu et installer aujourd'hui.
J ai régler a -11%
Et quand je suis à a 100 au compteur.
Mon gps indiqué 97 98km/h.
Facile à installer.
Bon weekend
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Fouadtl (09/06/2023), jah83 (08/06/2023)
Vieux 18/02/2023, 16h49   #10
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 8
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
En effet, boitier trompeur qui modifie le signal reçu par le capteur. Il existe plusieurs boitiers de différents fabricants.
Au moins toi c'est électronique et modifiable assez facilement !
J'ai un Honda SH125 de 2009, kit moteur 150, le compteur indique parfois 150-160 (même une fois 180, j'ai bien ri) alors que je suis à 120. Problème mécanique qui accroche un peu trop, le compteur est du coup vraiment optimiste.
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
Fouadtl (09/06/2023), Pelican (26/08/2023)
Vieux 20/02/2023, 23h04   #11
tripleX
Avatar de tripleX
merci du retour
au moins un truc de résolu sans trop de prise de tête!
Vieux 07/06/2023, 21h36   #12
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Quel genre de valise faut-il pour ces moto la.
Je voudrais essayer des faire des réglage a l injection si possible.
Le cata a été retiré et les chicane des silencieux aussi.
Le ralentie est pas nickel.
Et ça pétarade beaucoup.
Vieux 08/06/2023, 10h10   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, parfois via le compteur on peut regler le co (sur le xtx660 par exemple). Sur la tienne je ne sait pas mais il y a fi diagnostic tool pour yamaha
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Fouadtl (09/06/2023), Pelican (08/06/2023)
Vieux 08/06/2023, 17h45   #14
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Salut.
Salut, oui pour la synchronisation. File moi ton mail, je t'envoie cela. Bien à toi.
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Honda For This Useful Post:
Vieux 11/06/2023, 12h10   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Salut Merci,
J ai bien reçu.
Quand je remets le chicane le ralentie est bien stable.
Est ce que le fait de faire une synchro + réglage capteur tps va améliorer mon ralenti,
Juste le fait de boucher un échappement a la main et elle tourne nickel au ralenti.
Bon dimanche.
De tout façon je ferai les réglage en juillet je pense.
La j ai trop de truc qui attende.
plus de compteur vitesse sur trafic II mbn30 ABS, ESP, DSC 71 24/06/2025 17h30
Compteur de vitesse sur E90 ne marche pas Nicolas13007 BMW 1 21/07/2020 19h11
Plus compteur vitesse 206 1.4 hdi nas33 Peugeot, Citroën 13 05/05/2019 14h19
Immo off edc 15 et plus de vitesse au compteur yoda Immobilizer dumps/solutions 17 04/12/2016 21h36
Compteur vitesse 206 bloque UdsCanOnline Compteur kilométrique 13 21/10/2014 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
