Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 30/05/2024, 08h51   #1
CARPE13IEM
Avatar de CARPE13IEM
CARPE13IEM is on a distinguished road
Par défaut P0776 dq250 dsg6
Bonjour je rencontre actuellement un soucis avec une dq250 montée sur une audi A3. En gros j ai le code p0776 qui correspond a Electrovanne de commande de pression 2 (N216) court-circuit à la masse / coupure. Donc je commence par remplacer celui ci et le problème reste présent .
Le problème se produit uniquement après 10 min de roulage et elle se bloque soit en 3eme soit en 1ere.
Vous allez me dire soudure mecatronic mais la ou je trouve le problème étrange c est que si j efface les défaut je redémarre et que je roule en mode manuel ou tiptronic le problème ne revient pas . Si je repasse en mode auto le problème revient mais peut etre une fois ou deux et si j insiste en effaçant le défaut et redémarrer une fois l huile et la boite bien chaude plus de problème . C est la ou je comprend pas .
Alors j ai une question est ce qu on peut faire un dtc off ? Car j ai des doute sur le défaut du mecatronic
CARPE13IEM est déconnecté   Réponse avec citation
défaut, est, pas, probleme, une
Vos besoin sur DSG6 DQ250 /DSG7 DQ200 brahimlamgarbi DSG 43 30/01/2025 00h33
Swap DSG7 dq200 vers DSG6 dq250 Roller93 DSG 25 06/09/2024 17h50
probleme dsg 6 dq250 mgracecar DSG 18 03/07/2022 22h44
Cherche mesures / plan outil de blocage DSG6 DQ250 WJon DSG 16 03/07/2022 09h58
Compatibilité mécatronic dsg6 DQ250 everson29 DSG 0 23/06/2022 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
