-   Electronique (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forum9/)
-   -   composant cms et ces mistere (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/electronique/52-composant-cms-et-ces-mistere.html)
didi_du_93000 03/05/2009 11h26
Voila un PDF qui peut interesser BEAUCOUP de monde
Ce PDF traite sur les mystere des differentes familles de composants CMS ou aussi appelé SMD en anglais, qui je pense reste un secret pour plus d'un. Il vous parle de la fabriquation et de la pose des composants.
Bonne lecture!!!
hamid 05/06/2009 21h22
merci a toi pour ces infos
MarcoZ 08/02/2011 19h47
oupss...
le flux sert à nettoyer (décaper, désoxyder) la surface avant soudure.
on le trouvait souvent "avant" dans le fil de soudure à l'étain (un ou plusieurs mini-tubes et invisibles à l'intérieur du fil de soudure)
(le flux a toujours été un peu "agressif" et pas très bon pour la santé à respirer)
la creme à braser sert à souder le composant (identique à l'étain du fil de soudure de l'époque des fers à souder)
comme le fil de soudure, la creme peut contenir une certaine quantité de flux. C'est indiqué sur l'emballage.
Pour la soudure à l'air chaud (technique souvent utilisée pour les CMS), flux et creme remplacent le "fil de soudure" d'avant
cdlt
MarcoZ (électronicien pratiquant la soudure CMS)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
