| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce PDF traite sur les mystere des differentes familles de composants CMS ou aussi appelé SMD en anglais, qui je pense reste un secret pour plus d'un. Il vous parle de la fabriquation et de la pose des composants.
Bonne lecture!!! Dernière modification par didi_du_93000 ; 21/11/2011 à 23h51. |
#17 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
merci a toi pour ces infos
#18 |
oupss...
le flux sert à nettoyer (décaper, désoxyder) la surface avant soudure. on le trouvait souvent "avant" dans le fil de soudure à l'étain (un ou plusieurs mini-tubes et invisibles à l'intérieur du fil de soudure) (le flux a toujours été un peu "agressif" et pas très bon pour la santé à respirer) la creme à braser sert à souder le composant (identique à l'étain du fil de soudure de l'époque des fers à souder) comme le fil de soudure, la creme peut contenir une certaine quantité de flux. C'est indiqué sur l'emballage. Pour la soudure à l'air chaud (technique souvent utilisée pour les CMS), flux et creme remplacent le "fil de soudure" d'avant cdlt MarcoZ (électronicien pratiquant la soudure CMS) Dernière modification par MarcoZ ; 08/02/2011 à 20h53. |
| The Following User Says Thank You to MarcoZ For This Useful Post: | kam306 (08/02/2011) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
