| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Outils de la discussion |
#1 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Je viens de recevoir un Peugeot 3008 essence avec un tactile qui est planté pas moyen de modifier quoi que ce soit à partir du doigté tactile. J' ai debranch3 la batterie et rebranché après une dizaines de minutes mais rien. Je voudrais savoir comment le débrancher ou son fusible pour réinitialiser sa mémoire
Merci d' avance ABEL |
#2 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Bonjour, de mon point de vue si la coupure batterie n'a pas été efficace, la déconnexion de fusibles ou de connecteurs ne fera rien de mieux.
Pour moi il faut démonter et vérifier les connectiques et en particulier il y a certainement à l'intérieur une nappe qui relie la dalle tactile à la carte électronique, et qui pourrait être en cause. Au préalable je tenterais quelques manipulations viriles et autres mandales savamment dosées. Au cas où le tactile reviendrait à lui (temporairement faut pas rêver mais ça participerait au diagnostique d'un faux-contact. Après ça je ne vois pas mieux que d'envoyer l'ensemble à un réparateur spécialisé. |
| The Following User Says Thank You to aurelienp69 For This Useful Post: | ElTurco (23/07/2021) |
#3 |
Bonsoir quelqu' un me t' il me donner la stratégie pour démonte cet ordinateur afficheur de bord sans rien endomager son cockpit' est trops estétique pour être perforé au hasard.
#4 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tu dois démonter l aérateur central avec spatule en ( plastique) il est agrafé et après tu as accès à l écran ![]() ![]() Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | ElTurco (23/07/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Peugeot 3008 P84 2018 bluehdi plus de contact | mecatronic | Transponder, code pin | 30 | 15/06/2020 09h00 |
| clear crash peugeot 3008 mod 2018 | Actif-Car | Airbag | 3 | 05/06/2020 14h40 |
| clear crash peugeot 3008 mod 2018 | Actif-Car | Airbag | 1 | 27/04/2020 13h45 |
| help clear crash peugeot 3008 mod 2018 | Actif-Car | Airbag | 4 | 10/01/2020 14h54 |
| Ecran tactile peugeot 208 | nany | Vente, Achat, Echange | 3 | 23/11/2015 12h27 |
