Vieux 21/05/2013, 09h10   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Mpps vs bdm
salut l'équipe
donnez moi votre avis
calculateur edc176u1 5803 0281011843, monté sur golf 5
ce véhicule est en panne chez un mécanicien qui m'a fait appel
défaut sur injecteur 2 "signal non plausible"
l'injecteur a été changé, malgré aucune défaillance détecté: kifkif
contrôle des continuités: ras
contrôle au niveau des sorties de l'uce, et là surprise, présence discontinue du 2.5 v à la sortie après + apc.
je fais la lecture au mpps: pas de problème
je récupère l'uce, je l'ouvre une fois dans mon arrivé chez moi, et là surprise:
cet uce à déjà été tripoté, la carte mère a été décollé de son support, intervention sur 2 circuits de puissance et un sérial eprom.
je le passe au bdm, impossible de faire la lecture
ci joint le fichier lut avec mpps
pensez vous qu'il est fiable, et est ce que je peux m'en servir pour le réinjecter sur une autre uce?
merci à ceux qui prendront le temps de me répondre, quand aux autres, j'espère que le suivi de ce poste les feront avancer
Type de fichier : rar G5.rar (246,0 Ko, 24 affichages)
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
MecaTech (12/08/2013)
Vieux 20/06/2013, 16h49   #2
Hann
Avatar de Hann
Hann is an unknown quantity at this point
MPPS ne relit complet!
Je m'excuse pour mon mauvais français
Hann est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hann For This Useful Post:
mahfoud lichani (21/06/2013)
Vieux 20/06/2013, 20h58   #3
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
pour EDC17 il faut le complément le X17 pour le lire convenablement au bdm
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
Vieux 20/06/2013, 21h44   #4
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 25
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Sur EDC17 ce n'est plus du BDM.
Mais de la lecture tricore et ça ne corrigera pas ton problème.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2013, 21h45   #5
olivcab
Avatar de olivcab
Et non tu ne peux pas l'injecter dans un autre ECU.
Chaque ECU a son propre SW et HW.
C'est pas comme ça que ça fonctionne.
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
Vieux 13/07/2013, 13h40   #6
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
C'est clair, les EDC17 - Infineon Tricore & Continental Siemens SID807 : il n'y a pas 50 maniéres de les lire, Kess V2, K-tag, Galetto 3 v54, OptiCan et une fois lu sans les damos ou Swiftech rien à faire su ces calculateurs.
D'ailleurs trés instables les tricore pour pas les planter à la lecture refroidissement actif obligatoire comme pour les chipset d'ordis Radiateur + ventilo sinon erreur de lecture à 50%. sensible comme je sais pas quoi.
Cordialement
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
2pac (13/07/2013), mahfoud lichani (13/07/2013)
Vieux 13/07/2013, 20h04   #7
olivcab
Avatar de olivcab
Ça se fait pas mal, même sans damos, il l'on a bien suivi l'évolution et que l'on sait bien lire le 2 d. C'est pas plus dur juste plus long.
Dernière modification par mesrine_29 ; 19/07/2013 à 13h10.
Vieux 13/07/2013, 22h30   #8
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Pour lire le flash edc17 complet il te faut un FG tec galletto , car le mpps ne lie que la partie du tuning du flash .
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 11h00   #9
Hann
Avatar de Hann
Galletto 2 vous permettra de bien lire et écrire firmware. Il est seulement nécessaire de souder le connecteur BOT-PIN et se connecter à l'ordinateur.
Vieux 06/08/2013, 13h33   #10
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
Pouvoir de réputation: 32
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par Hann Voir le message
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
mpps v12 diago2001 Flasheur de calculateur 16 10/12/2012 19h07
MPPS v15 michel34000 Flasheur de calculateur 7 08/10/2012 01h11
Mpps v10 v8 The_devil_Withe Flasheur de calculateur 2 08/04/2012 00h31
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmeur de chip 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
