Bonjour communauté,
j'ai une Fiat 500 1.3L MJTD 75CV année 2007.
L'historique de la voiture selon le client est que un immo Off a été fait car elle démarrait pas.
Après l'immo off la voiture démarre normale. après un moment le client disait que 1/5 fois a due mal a démarré, il démarre 1 fois sur 5 après plusieurs tentative, ou il faut le START Pilote
Après un coup de valise les DTC aperçu :
-P0685: Relais principal, Défaut présent (serriez-vous me dire ou se trouve ce relais, et/ou son numéro? un schéma de faisceaux?)
-P0481: Vitesse de commande du relais Ventilateur Electrique2, Défaut présent
-p0601: centrale de contrôle défectueuse (EEPROM) défaut mémorisé ( il part après une suppression et reviens)
Pour info: tests effectués
1)Test avec un autre calculateur: pas de résultat
2)fusibles testé
3)nettoyage du boitier fusible compartiment moteur.
4)4 injecteurs testés: OK
5)Vérification calage du moteur: ok
6)batterie neuve.
Merci pour votre aide et retour d’expérience.
