Bonjour les Amis,
J'ai un collègue qui possède une Laguna III 2.0 DCI de 2008 avec 167300 kms.
Message injection à contrôler, il à remplacé le capteur de pression turbo et le capteur de pression de suralimentation.
Il à toujours un léger trou à l'accélération et en charge le message injection à contrôler revient.
Au Diag j'ai:
DF055 Circuit régulation, écart de boucle positif (mémoire)
DF004 Circuit capteur pression suralimentation, circuit à la masse (mémoire)
DF1012 Cohérences informations multiplexées pour RV / LV, les informations consommées par la fonction régulateur de vitesse ou limiteur de vitesse sont non conformes. (mémoire)
DF032 Circuit condamnation porte conducteur, court-circuit au + 12 volts.
(Il me semble que pour les injecteurs 1, 2 et 3 ils avaient un débits d'environs -23 à -20 et l'injecteur 4 +71)
En espérant avoir été un peut clair ...
Merci à vous
