Discussion fermée
Vieux 23/02/2009, 22h02   #1
lokher
Avatar de lokher
lokher is on a distinguished road
Par défaut Peugeot partner
bonjour tout le monde,
est-ce que quelqu'un a un dump de SIEMENS HDI SID 801 en IMMO OFF
j'ai ici 3 dump mais aucun n'a marché ..
merci de votre réponse
[URL=https://matchnow.info] Pretty Womans in your town[/URL]
lokher est déconnecté
Vieux 24/02/2009, 11h14   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Voilà ce que tu cherches !
Bon courage !
Dernière modification par cletek ; 28/02/2009 à 11h25.
Mrpromega est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
lokher (24/02/2009)
Vieux 25/02/2009, 10h22   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
SID801 immodisabled marche Nickel sur 307 HDI 2002, pas besoin de couper aucun fil.
Test Ok sur Xsara HDI 2002, la voiture démarre mais ne dépasse pas les 3000Tr/mn à cause du 29F!
Bonne journnée !
lokher (25/02/2009)
Vieux 25/02/2009, 19h44   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
Amine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond reputeAmine-TE has a reputation beyond repute
meme chose, s'il dis qu'il a testé sur le calculateur donc meme si c'est une autre voiture avec un meme calculateur ca veux dire qu'elle a les meme caractéristique moteurs, voila :)
Je ne donne pas d'aide en privé.
Amine-TE est déconnecté
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Mrpromega (25/02/2009)
Vieux 25/02/2009, 19h56   #5
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par lokher Voir le message
Merci de tes explications, mais pour le Peugeot Partner est-ce que quelqu'un a déja testé ?
Slt
Même chose pour tt les véhicules de même calculo !
Et c'est ce qu'il dit l'administrateur !
Merci;!
lokher (26/02/2009)
Vieux 27/02/2009, 08h48   #6
cherasta
Avatar de cherasta
cherasta is an unknown quantity at this point
Exclamation ?
Envoyé par Mrpromega Voir le message
Bonne journnée !
Mrpromega je me suis basé sur cette reponse pour posé ma question :
j'ai une Citroen Xsara diesel 1.9 L model 2001 qui ne depasse pas les 155 Km/h , meme en descente elle ne depasse pas cette vitesse.
est-il possible que se problém soi du coté electronic plutôt que mécanique ?
Dernière modification par cherasta ; 27/02/2009 à 08h49. Motif: faute ecriture
cherasta est déconnecté
Vieux 28/02/2009, 19h13   #7
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par cherasta Voir le message
Slt,
Il se peut que çà soit çà mais à un ou deux pour cents c'est tout !
Je te conseils de faire un diag d'abord! Merci
Vieux 28/02/2009, 19h57   #8
lokher
Avatar de lokher
Par défaut Problème RESOLUT
Bonjour, après plus d'une semaine mon technicien et moi avons trouvés la solution:
en fait si les dump ne marché pas c' était un problème de câblage, il n'y avais pas de coupures non, mais une connexion de plus, oui oui le fil du relais d'alimentaion du calculo froté contre la tôle, au moment de mètre le contact le calculo été alimenté quelque secondes mais le temps de passé au diag pour voir, le témoin s'éteignait donc REBELOT. voila le blem si ça peut aidé quelqu'un un autre jour. Transmettez aux autres.
PS:
Merci au modérateur de fermer le TOPIC.
The Following User Says Thank You to lokher For This Useful Post:
mecano70 (02/06/2010)
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
