#1 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
j'ai pote qui a des problème avec son anti démarrage de 806 comment l'enlever merci
clip peugeot citroen |
#2 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est quoi le calculateur d'injection ?
Je ne donne pas d'aide en privé. |
#3 |
Bosch
edc15c2
#4 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
je voudrai tout d'abord savoir comment le problème a t-il apparu ?? !; ensuite, si vous voulez désactiver l'antidémarrage, vous aurez besoin d'enlever le 95P08 qui se situ sur le calculateur d'injection, mais ne faite pas erreur ! : Je m'explique; C'est une solution pour vous dépanner c'est tout mais il faut localiser la panne et savoir sa provenance ! si c'est un problème de Clé, de bague, de BSI ou autre ... ! après faut tout remettre en ordre ! c'est trop important ; Bon courage ;) |
#5 |
MERCI pour la reponse
le problème sur 10 démarrage 1ou2 fois il est emmerder avec son anti démarrage alors il coupe plusieurs fois le comptaque voila milles merci
#6 |
Slt
s'il y a coupure de contact donc le problème ne provient pas de l'antidémarrage, d'où faut vérifier les relais ou les fusibles s'ils ne sont pas encassés! Merci;) |
#7 |
ou se trouve le 95P08 dans le calculateur merci
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
